Вопросы начинающих, 2013 |
140 страниц
1 2 3 > »
Ответов
(1 - 14)
Jan 7 2013, 21:41
Пользователь №: 74 984
Еще вопрос, а как при конвертировании convert polygons to vector fill, указать ... т.е. настроить ширину линии и шаг сетки при конвертировании ??????????
Jan 7 2013, 22:45
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(KA_ru @ Jan 7 2013, 22:50)  можно ли автоматом сделать BOM из нескольких проектов? нужно получить один XLS файл. Боюсь тут придётся прибегнуть к ухищрениям (например - использовать дополнительный скрипт). Можно ещё попробовать включить все схемы в один проект, объединив их на верхнем листе в виде Sheet. Тогда получите один BOM и кучу предупреждений об одноимённых компонентах Цитата(Dениs @ Jan 8 2013, 01:41)  Еще вопрос, а как при конвертировании convert polygons to vector fill, указать ... т.е. настроить ширину линии и шаг сетки при конвертировании ?????????? 1) Какая версия AD у вас? 2) Точнее укажите, как вы вызываете команду? Не могу такой найти...
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Jan 8 2013, 06:16
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Цитата(MiklPolikov @ Jan 8 2013, 00:32)  Правее(если панель с библиотеками расположена вертикально слева) этих окон или того места где окно было раньше есть маленькие чёрненькие "уголки". Когда на них кликаеш, окна сворачиваются и разворачиваются Спасибо, помогло. Эти значки (стрелочки) такие маленькие и незаметные... Буду внимательней! И еще пара вопросов. 1. Настраивал параметры по-умолчанию (делал себе конфигурацию). При передаче проекта со схемы в PCB-редактор (Design-Update PCB Document...) все время создает ROOM. приходится снимать флажок. Где настройка "не создавать ROOM" ? 2. Настроил ширину создаваемой линии. В дефолте установил 0,2мм. Но если создавать трассу из панели PCB Wiring, то трасса все равно будет 0,254мм. Как эти 0,254 мм изменить?
Jan 8 2013, 10:09
Это делаетсяя при открытии файла с расширением *.cam ... File/Export/Gerber File и там поставить галочку convert polygons to vector fill ... Версия Altium Desiner 10.818.23272
Jan 8 2013, 11:06
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Dениs @ Jan 8 2013, 14:09)  Это делаетсяя при открытии файла с расширением *.cam ... File/Export/Gerber File и там поставить галочку convert polygons to vector fill ... Версия Altium Desiner 10.818.23272 Вам нужно в производство отдать с векторными полигонами? Это делается иначе. В редакторе ПП открываете свойства полигона. Выбираете вместо Solid -> Hatched Hatch Mode -> Vertical или Horizonal (как нравится) Track Wight = Grid Size = то что вам надо - ширина полосок при заполнении.
Jan 8 2013, 15:34
А как конвертировать из cam файла в гербер с автоматическим преобразованием, там где настраивается эта фишка ???
Jan 8 2013, 16:44
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Dениs @ Jan 8 2013, 19:34)  А как конвертировать из cam файла в гербер с автоматическим преобразованием, там где настраивается эта фишка ??? Altium генерирует уже готовые файлы Gerber. CAM!tastic используется для проверки результата. Ну может еще для небольшой корректировки. Хотя по-серьёзному правки Gerber лучше делать в CAM350.
Jan 9 2013, 07:03
Пользователь №: 36 953
Здравствуйте. Помогите пожалуйста настроить Алтиум. Не могу настроить сетку, хочу изменить миль на мм.
Nec Sutor Ultra Crepidam !
Jan 10 2013, 05:15
Пользователь №: 58 144
На слое Internal Plane создаю несколько контуров разных цепей. Эти контуры имеют одну общую линию. Когда я удаляю линию - контур объединяется одной цепью. Можно ли заранее определить какую цепь оставить? И почему при откате назад линия возвращается, а контур не подключается к цепи, к которой он был подключен до разрыва.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
