140 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
KA_ru
сообщение Jan 7 2013, 18:50
Из: Berlin
Пользователь №: 775
можно ли автоматом сделать BOM из нескольких проектов?
нужно получить один XLS файл.
MiklPolikov
сообщение Jan 7 2013, 21:32
Пользователь №: 24 702
Цитата(v-vovchek @ Dec 29 2012, 00:05) *
При установке на схему УГО ( при выборе их из SCHLIB) пропало окно превьюшки. Окно просмотра связанного с ним посадочного места осталось, а изображение УГО пропало.
Что слетело в настройках? Как вернуть окно предпросмотра УГО?
Правее(если панель с библиотеками расположена вертикально слева) этих окон или того места где окно было раньше есть маленькие чёрненькие "уголки". Когда на них кликаеш, окна сворачиваются и разворачиваются
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Dениs
сообщение Jan 7 2013, 21:41
Пользователь №: 74 984
Еще вопрос, а как при конвертировании convert polygons to vector fill, указать ... т.е. настроить ширину линии и шаг сетки при конвертировании ??????????
Master of Nature
сообщение Jan 7 2013, 22:45
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Боюсь тут придётся прибегнуть к ухищрениям (например - использовать дополнительный скрипт).
Можно ещё попробовать включить все схемы в один проект, объединив их на верхнем листе в виде Sheet.
Тогда получите один BOM и кучу предупреждений об одноимённых компонентах sm.gif
1) Какая версия AD у вас?
2) Точнее укажите, как вы вызываете команду? Не могу такой найти...
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
v-vovchek
сообщение Jan 8 2013, 06:16
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Спасибо, помогло. Эти значки (стрелочки) такие маленькие и незаметные...
Буду внимательней!
И еще пара вопросов.
1. Настраивал параметры по-умолчанию (делал себе конфигурацию). При передаче проекта со схемы в PCB-редактор (Design-Update PCB Document...) все время создает ROOM. приходится снимать флажок. Где настройка "не создавать ROOM" ?
2. Настроил ширину создаваемой линии. В дефолте установил 0,2мм. Но если создавать трассу из панели PCB Wiring, то трасса все равно будет 0,254мм. Как эти 0,254 мм изменить?
Владимир
сообщение Jan 8 2013, 07:26
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
1 Project/prpject option/Class generator Поснимайте флаги Generate room
2. При интеркативе нажмите табуляцию. Там настройка брать минимум, максимум, по умолчанию, или последнюю используемую ширину
MiklPolikov
сообщение Jan 8 2013, 08:04
Объясните пожалуйста :
Почему в режиме одного слоя Top Mask переходные отверстия закрытые маской видны и покрашены в цвет Multi-layer ?
Было бы логично, если бы переходные отверстия при этом исчезали, вырезов в маске ведь нету. Мидимо, я не понимаю как работает Multy-Layer .
Dениs
сообщение Jan 8 2013, 10:09
Это делаетсяя при открытии файла с расширением *.cam ... File/Export/Gerber File и там поставить галочку convert polygons to vector fill ...
Версия Altium Desiner 10.818.23272
Master of Nature
сообщение Jan 8 2013, 11:06
Мыслящий
Из: Самара
Вам нужно в производство отдать с векторными полигонами?
Это делается иначе.
В редакторе ПП открываете свойства полигона.
Выбираете вместо Solid -> Hatched
Hatch Mode -> Vertical или Horizonal (как нравится)
Track Wight = Grid Size = то что вам надо - ширина полосок при заполнении.
FAQ по AD
Форум по AD
Dениs
сообщение Jan 8 2013, 15:34
А как конвертировать из cam файла в гербер с автоматическим преобразованием, там где настраивается эта фишка ???
vugluskr
сообщение Jan 8 2013, 16:41
High speed digital design
Пользователь №: 52 786
Цитата(Obstinate @ Sep 5 2012, 17:45) *
Как в схемном редакторе выделить полностью несколько цепей одновременно, выбрав только Netlabel или выделить их в навигаторе?
В P-CAD я мог выделить группу цепей в Design manager удерживая Shift или Ctrl, потом select nets и у меня полностью подсвечивались все выбранные цепи.
Navigator -> Interactive navigation..
Master of Nature
сообщение Jan 8 2013, 16:44
Мыслящий
Из: Самара
Altium генерирует уже готовые файлы Gerber.
CAM!tastic используется для проверки результата. Ну может еще для небольшой корректировки. Хотя по-серьёзному правки Gerber лучше делать в CAM350.
FAQ по AD
Форум по AD
Septimus
сообщение Jan 9 2013, 07:03
Пользователь №: 36 953
Здравствуйте. Помогите пожалуйста настроить Алтиум. Не могу настроить сетку, хочу изменить миль на мм.
Nec Sutor Ultra Crepidam !
peshkoff
сообщение Jan 9 2013, 07:54
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
клавиша q
Катерина
сообщение Jan 10 2013, 05:15
Сообщение #15
Пользователь №: 58 144
На слое Internal Plane создаю несколько контуров разных цепей. Эти контуры имеют одну общую линию. Когда я удаляю линию - контур объединяется одной цепью. Можно ли заранее определить какую цепь оставить? И почему при откате назад линия возвращается, а контур не подключается к цепи, к которой он был подключен до разрыва.
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:07
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
