> Вопросы начинающих, 2013
KA_ru
сообщение Jan 7 2013, 18:50
Сообщение #501
Из: Berlin
Пользователь №: 775
можно ли автоматом сделать BOM из нескольких проектов?
нужно получить один XLS файл.
- KA_ru   Вопросы начинающих   Jan 7 2013, 18:50
- - KA_ru   Подскажите плиз как правильно в Алтиуме соединить ...   Jul 29 2013, 07:42
|- - Hypericum   Цитата(KA_ru @ Jul 29 2013, 13:42) Подска...   Jul 29 2013, 07:48
|- - Владимир   Цитата(Hypericum @ Jul 29 2013, 10:48) Ищ...   Jul 29 2013, 08:14
|- - KA_ru   QUOTE (Hypericum @ Jul 29 2013, 10:48) 2....   Jul 29 2013, 09:50
- - Zandy   Как на принципиальной схеме определить, какой цепи...   Aug 2 2013, 11:08
- - Rodavion   Цитата(peshkoff @ Jul 30 2013, 14:14) выд...   Aug 2 2013, 13:48
|- - atac1313   Цитата(Rodavion @ Aug 2 2013, 16:48) Можн...   Aug 3 2013, 20:04
- - Пилюлькин   Здраствуйте, при разводке платы исчезает связь рез...   Aug 4 2013, 09:39
|- - Master of Nature   Цитата(Пилюлькин @ Aug 4 2013, 13:39) Здр...   Aug 4 2013, 19:29
- - super_puper   подскажите где искать готовые библиотеки? на распр...   Aug 5 2013, 06:53
|- - Iptash   Цитата(super_puper @ Aug 5 2013, 10:53) ....   Aug 5 2013, 19:25
- - Hypericum   Копайте примерно тут C:\Program Files\Al...   Aug 5 2013, 08:09
- - atac1313   возник такой вопрос, нужно срочно подготовить плат...   Aug 5 2013, 13:17
|- - Master of Nature   Цитата(atac1313 @ Aug 5 2013, 17:17) возн...   Aug 5 2013, 13:38
- - atac1313   методом научного ВТЫКА разобрался ,перебирал все п...   Aug 5 2013, 16:35
|- - V_G   Цитата(atac1313 @ Aug 6 2013, 02:35) как ...   Aug 5 2013, 17:49
- - filmi   Цитатаможет как нибудь можно увидеть его номер?как...   Aug 5 2013, 17:53
|- - atac1313   Цитата(filmi @ Aug 5 2013, 20:53) На пред...   Aug 5 2013, 18:38
- - FreeKot   Форумчане! Вроде встречал я на этом форуме вет...   Aug 7 2013, 12:40
|- - Владимир   Цитата(FreeKot @ Aug 7 2013, 15:40) Форум...   Aug 7 2013, 15:16
- - peshkoff   если создавать компоненты IPC Wizzard'ом, то о...   Aug 7 2013, 13:43
|- - FreeKot   Цитата(peshkoff @ Aug 7 2013, 17:43) 7, 8...   Aug 7 2013, 15:00
- - Zandy   В принципиальной схеме удаляю несколько элементов ...   Aug 9 2013, 07:14
|- - Zandy   Цитата(Zandy @ Aug 9 2013, 11:14) В принц...   Aug 12 2013, 08:35
|- - Hypericum   Цитата(Zandy @ Aug 12 2013, 14:35) Элемен...   Aug 12 2013, 09:09
|- - Zandy   Цитата(Hypericum @ Aug 12 2013, 13:09) Бы...   Aug 12 2013, 09:16
- - Zandy   Как показать для порта номер листа и номер зоны гд...   Aug 9 2013, 11:08
|- - Master of Nature   Цитата(Zandy @ Aug 9 2013, 15:08) Как пок...   Aug 9 2013, 13:12
|- - Zandy   Цитата(Master of Nature @ Aug 9 2013, 17...   Aug 9 2013, 14:04
|- - Master of Nature   Цитата(Zandy @ Aug 9 2013, 18:04) Конечно...   Aug 9 2013, 14:12
|- - Zandy   Цитата(Master of Nature @ Aug 9 2013, 18...   Aug 9 2013, 14:37
|- - Владимир   Цитата(Zandy @ Aug 9 2013, 17:37) 1) Т. е...   Aug 9 2013, 15:17
- - peshkoff   Нельзя! И это ПРАВИЛЬНО. Как раз в пикаде глаз...   Aug 12 2013, 09:28
|- - Zandy   Цитата(peshkoff @ Aug 12 2013, 13:28) Нел...   Aug 12 2013, 10:27
- - atac1313   всем доброго времени суток! вопрос не совсем п...   Aug 14 2013, 12:14
- - Hypericum   Насколько я правильно понял по зигу, требуется авт...   Aug 15 2013, 02:09
|- - Владимир   Цитата(Hypericum @ Aug 15 2013, 05:09) 5....   Aug 15 2013, 05:23
|- - atac1313   Цитата(Hypericum @ Aug 15 2013, 05:09) На...   Aug 15 2013, 10:13
|- - Владимир   Цитата(atac1313 @ Aug 15 2013, 13:13) воо...   Aug 15 2013, 10:52
- - Hypericum   Re: или так ,укажу - установка по ГОСТ 29137 -поз....   Aug 15 2013, 15:11
|- - MiklPolikov   Вопрос по структуре слоёв : Регламентируется ли к...   Aug 17 2013, 10:00
|- - atac1313   Цитата(MiklPolikov @ Aug 17 2013, 13:00) ...   Aug 17 2013, 17:37
|- - MiklPolikov   Цитата(atac1313 @ Aug 17 2013, 21:37) ПРА...   Aug 17 2013, 17:55
- - Hypericum   Обсуждение вопроса тут http://electronix.ru/forum/...   Aug 18 2013, 09:22
- - Пилюлькин   При создании компонента часто происходят непонятны...   Aug 18 2013, 18:56
|- - MiklPolikov   Цитата(Пилюлькин @ Aug 18 2013, 22:56) Пр...   Aug 19 2013, 00:02
- - atac1313   вопрос к Практикам. подскажите исходя из собственн...   Aug 19 2013, 12:08
|- - Владимир   Лучше IPC-калькулятор. Платы все равно не по нашим...   Aug 19 2013, 12:25
|- - atac1313   Цитата(Владимир @ Aug 19 2013, 15:25) Луч...   Aug 19 2013, 12:52
|- - Владимир   Цитата(atac1313 @ Aug 19 2013, 15:52) Под...   Aug 20 2013, 07:52
- - atac1313   СПАСИБО. Подскажите как сделать следующее. у мен...   Aug 20 2013, 08:24
|- - Владимир   Цитата(atac1313 @ Aug 20 2013, 11:24) СПА...   Aug 20 2013, 08:38
- - atac1313   как переместить -разобрался. СПАСИБО! ещё оди...   Aug 20 2013, 11:42
- - Владимир   Вы взяли таблицу A. Это плотный монтаж. Будут руга...   Aug 20 2013, 12:18
|- - MiklPolikov   Китайский производитель просит " data coordin...   Aug 21 2013, 06:32
|- - atac1313   Цитата(Владимир @ Aug 20 2013, 15:18) Вы ...   Aug 21 2013, 08:26
|- - Владимир   Цитата(atac1313 @ Aug 21 2013, 11:26) про...   Aug 21 2013, 10:07
|- - atac1313   Цитата(Владимир @ Aug 21 2013, 13:07) С к...   Aug 21 2013, 11:37
- - Артур   Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой: Д...   Aug 22 2013, 07:38
|- - Владимир   Цитата(Артур @ Aug 22 2013, 10:38) PCB_Pr...   Aug 22 2013, 07:52
|- - Артур   Цитата(Владимир @ Aug 22 2013, 11:52) Уто...   Aug 22 2013, 07:57
|- - Владимир   Цитата(Артур @ Aug 22 2013, 10:57) Проект...   Aug 22 2013, 10:21
|- - Артур   Цитата(Владимир @ Aug 22 2013, 14:21) Еще...   Aug 22 2013, 10:40
|- - Владимир   Цитата(Артур @ Aug 22 2013, 13:40) На ско...   Aug 22 2013, 10:49
- - Метценгерштейн   почему-то не хочет поиск работать http://clip2net....   Aug 26 2013, 18:56
- - Метценгерштейн   вчера не искало, а на утро ищет??? Видать, надо бы...   Aug 27 2013, 05:49
- - Scanner   При совершении операций в библиотеке при просмотре...   Aug 27 2013, 11:06
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Scanner @ Aug 27 2013, 15:06) При ...   Aug 27 2013, 12:33
||- - Scanner   Цитата(Алексей Сабунин @ Aug 27 2013, 16...   Aug 28 2013, 05:17
||- - Владимир   Цитата(Scanner @ Aug 28 2013, 08:17) Прод...   Aug 28 2013, 05:32
|- - Master of Nature   Цитата(Scanner @ Aug 27 2013, 15:06) При ...   Aug 27 2013, 13:28
- - peshkoff   L нужно нажать на плате, в режиме 3D и там отключи...   Aug 28 2013, 05:31
- - Scanner   Коллеги, в 3D я убрал, однако линии сохранились в ...   Aug 30 2013, 06:52
- - DEM_ALEX   Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Нужно в ...   Sep 9 2013, 10:29
- - Владимир   теперь подцепите к нужной цепи все "полигонов...   Sep 9 2013, 11:40
- - DEM_ALEX   как это сделать? С футпринт не получается, а в PCB...   Sep 9 2013, 13:12
- - Владимир   1 разлокировать у компонента примитивы-- станет д...   Sep 9 2013, 14:52
- - DEM_ALEX   Большое спасибо.   Sep 9 2013, 15:10
- - Сергей СС   Здравствуйте. Создал схемный компонент, состоящий...   Sep 17 2013, 05:59
|- - Hypericum   Цитата(Сергей СС @ Sep 17 2013, 11:59) Зд...   Sep 17 2013, 06:40
- - EvilWrecker   Не уверен куда лучше поместить этот вопрос, но все...   Sep 20 2013, 07:20
- - KA_ru   подскажите как правильно поставить механическую ча...   Sep 25 2013, 12:38
|- - Владимир   Цитата(KA_ru @ Sep 25 2013, 15:38) подска...   Sep 25 2013, 14:26
|- - KA_ru   QUOTE (Владимир @ Sep 25 2013, 18:26) лИБ...   Sep 25 2013, 15:37
|- - Владимир   Цитата(KA_ru @ Sep 25 2013, 18:37) Механи...   Sep 25 2013, 16:07
|- - peshkoff   Цитата(KA_ru @ Sep 25 2013, 19:37) Механи...   Sep 26 2013, 06:39
- - KA_ru   место конечно есть. Не подкинете пример как описат...   Sep 28 2013, 19:48
- - Владимир   Все зависит от конкретики. Но примеры на рисунке   Sep 28 2013, 20:13
- - KA_ru   Спасибо.   Sep 28 2013, 20:34
- - Nde   Добрый день! Каким образом настраивается автоз...   Sep 30 2013, 05:30
- - KA_ru   Хочу вокруг проводника проложить землю. Имеет ли А...   Sep 30 2013, 08:09
|- - shamrel   Цитата(KA_ru @ Sep 30 2013, 11:09) Хочу в...   Sep 30 2013, 08:26
- - KA_ru   Я так и делаю. надеялся что есть более приятное ре...   Sep 30 2013, 09:22
- - Master of Nature   Цитата(KA_ru @ Sep 30 2013, 13:22) Я так ...   Sep 30 2013, 11:20
- - KA_ru   QUOTE (Master of Nature @ Sep 30 2013, 14...   Sep 30 2013, 13:21
- - Владимир   Цитата(KA_ru @ Sep 30 2013, 16:21) Тем чт...   Sep 30 2013, 13:54
- - MiklPolikov   Вопрос : Как правильно делать контакты под пайку п...   Oct 3 2013, 01:48
- - Hypericum   Цитата(MiklPolikov @ Oct 3 2013, 07:48) В...   Oct 3 2013, 02:29
21 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Closed TopicStart new topic
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:08
Страница сгенерированна за 0.24131 секунд с 7
