> программирование Spartan 6
Maverick
сообщение Feb 19 2013, 09:36
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Есть задача программировать Spartan 6 с помощью внешнего процессора (SPI mode) или с помощью внешней флешки (Atmel AT45DBxxxD) Режим программирования должен переключаться с помощью перемычки.
Была нарисована схема (во вложении), но моя "пятая точка" подсказывает что-то тут не так.
В схеме использовать 2 режима конфигурирования:
Master SPI - конфигурирование ПЛИС из флешки
Slave Serial - конфигурирование ПЛИС процессором
Потом начал разбираться подробнее
Отсюда следует что ссылка, что
There is no slave SPI mode. You mean slave serial mode.
Processor should
1. pulse PROG_B low, return to high.
2. wait for INIT_B to go low, then wait for INIT_B to go high
3. send configuration data until DONE goes high (signaling success) or INIT_B goes low (signaling failure).
It is useful for processor to monitor INIT_B signal.
В итоге получается что в моей схеме не хватает сигналов PROG_B и INIT_B для процессора... Или как?
Выводы М1 МО нужны для того чтобы выбирать режим конфигурации
SPI
BPI
JTAG
master or slave
и все?
Прошу помощи... Как правильно должно быть? Любая критика приветствуется...
PS Пока не обращайте внимание если нет на схеме какого-то подтягивающего резистора или конденсатора не хватает - сейчас мне важна суть...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:33
Страница сгенерированна за 0.01296 секунд с 7
