2 страниц V   1 2 >
> ГПСЧ, выделить несоответствие в проследовательности
toweroff
сообщение Feb 1 2013, 14:35
Пользователь №: 20 514
Добрый нень всем
Возник такой вопрос. Имеем ГПСЧ последовательность, в районе килобайта. Последовательность тупо генерится через rand()
В этой последовательности заменяем некоторые значения, длина 8 байт, количество замен - 4 по 8 байт
Можно ли какими-то математическими методами определить, что есть эти области, которые "не укладываются" в общую последовательность чисел?
Если есть, где почитать, примеры реализации, в общем любая информация
Спасибо
zombi
сообщение Feb 1 2013, 15:39
Пользователь №: 40 106
пытаетесь в блоке случ. данных спрятать 32 байта?
или хотите найти спрятанные кем то другим?
kovigor
сообщение Feb 1 2013, 15:41
Пользователь №: 56 295
Самый простой способ выяснить это - разбить последовательность на блоки и посчитать для них энтропию. У "испорченных" вами блоков она будет недопустимо низкой. У Кнута во втором томе подробнейшим образом расписаны способы получения случайных чисел и методики оценки качества их последовательностей. Мало того, есть целые системы очень серьезных тестов, вроде того же NIST (ссылки в тексте статьи):
http://habrahabr.ru/post/62237/
Только я вот не пойму, зачем портить последовательностей вставкой в нее посторонних чисел ?
toweroff
сообщение Feb 1 2013, 17:21
спрятать, в том числе оценить возможность поиска
>Только я вот не пойму, ...
Хотелось бы вставить туда свои значения. Просто нужно.
Хорошо, перефразирую.
Хочется, чтобы пользователь прислал мне некий шум, в котором есть важные значения, но нужно оценить возможность поиска этим пользователем значения в шуме
_Pasha
сообщение Feb 1 2013, 17:27
Пользователь №: 29 509
Я правильно понимаю, что задача подпадает под термин Digital Watermark?
toweroff
сообщение Feb 1 2013, 17:34
да, что-то вроде того
Только нет потока, есть некий кусок данных
kovigor
сообщение Feb 1 2013, 17:38
Цитата(toweroff @ Feb 1 2013, 21:21) *
Во втором, я выше написал. Страницы найдите сами, их там около сотни этому вопросу посвящено ...
zombi
сообщение Feb 1 2013, 18:03
Сделайте какую либо функцию важных данных (байт) со случайными данными этого же блока (самое простое XOR но можно и поизголяться).
Место положения важных данных можно тоже сделать зависящим от неких случайных байтов в блоке.
Даже если кто и заподозрит что данные не совсем случайные не зная алгоритма хрен найдёт.
toweroff
сообщение Feb 1 2013, 18:08
в общем да..
со случайным расположением тоже хорошо
итого
Случайное расположение
Шифрование (AES, наверное не потянуть, RTEA)
zombi
сообщение Feb 1 2013, 18:17
Цитата(toweroff @ Feb 1 2013, 22:08) *
А вот CRC сделал бы обязательно и тоже где нить внутри спрятал. Что б не подсунули какую лабуду.
toweroff
сообщение Feb 1 2013, 18:36
если еще будут идеи - большое спасибо
И все-таки, математический метод
Даст какие-то всплески?
kovigor, пока еще не читал, но такое в принципе возможно?
kovigor
сообщение Feb 1 2013, 18:59
Что возможно ? Обнаружить испорченную ПСЧ ? Конечно.
Еще раз перечитал ветку и так и не понял, что вы хотите получить. Алгоритмы электронной цифровой подписи давно и успешно применяются. Тот же RSA-1024 чудесно считается на ARM7, есть даже готовые библиотеки. Или вам нужно шифровать данные, чтобы их мог расшифровать только тот, у кого есть секретный ключ ? Так опять же, есть RSA. Или вы хотите посрамить профессиональных криптографов и выдумать свой алгоритм ?
zombi
сообщение Feb 1 2013, 22:29
Спорить не стану. Но мне не понятно как можно обнаружить замену ?
К примеру, есть 100 байт ПСЧ.
Один любой байт меняем на любой.
Как посторонний пользователь может узнать какой байт поменяли ?
_Pasha
сообщение Feb 2 2013, 06:37
Если чем-то поможет
maksimp
сообщение Feb 2 2013, 19:03
Сообщение #15
Пользователь №: 66 023
rand() скорее всего использует линейный конгруэнтный генератор
x[i] = (x[i-1] * a + c) mod m
Имея достаточно длинный фрагмент последовательности, этот генератор можно вскрыть, то есть определить x[0], a, c, m. После этого легко найти заменённые байты.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 06:22
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
