2 страниц V  < 1 2
> Акустический шум автогенераторного флая, при малой нагрузке
wim
сообщение Feb 7 2013, 05:52
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(MikeSchir @ Feb 6 2013, 16:44) *
это только при малых нагрузках.
При нормальной нагрузке он работает как обычный контроллер ZCD:
http://www.deltartp.com/dpel/dpelconferencepapers/S19P6.pdf
http://www.deltartp.com/dpel/dpelconferencepapers/S23P1.pdf
А потерпевший жалуется как раз на режим малой нагрузки, который науке не интересен.
Цитата(mishakot4 @ Feb 7 2013, 00:19) *
БП пищал, если нагрузкой были только предусмотренные на плате резисторы. Удалось от этого избавиться только заменой в RCD снаббере керамического конденсатора на пленочный.
ПМСМ это было устранение симптомов, т.к. акустические шумы являются следствием неустойчивости ОС, а снабберный конденсатор в петлю ОС не входит. Емкость электролитического конденсатора и его ESR создают нуль в передаточной характеристики, замена на Low ESR приводит к тому, что частота нуля уходит вверх. Если этот нуль участвует в работе ОС, надо цепи частотной коррекции подшаманить. Помогает, например, то что в PI называют phase-shift - это RC-цепь параллельно резистору оптрона.
MikeSchir
сообщение Feb 7 2013, 09:27
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Да, согласен.
Эти статьи были бы очень актуальны в конце 70-х, когда в каждом телевизоре (Там) был такой блок питания. В 2003-м уже интерес к таким источникам значительно упал. Хотя. ведь, делают для каких то применений.
...акустические шумы являются следствием неустойчивости ОС...
Я думаю другого не бывает rolleyes.gif Добавил бы: и в "Малом", и в "Большом" rolleyes.gif
mishakot4
сообщение Feb 8 2013, 00:22
Пользователь №: 58 374
Если поизучать потроха различной бытовой аппаратуры, то складывается впечатление, что делать такие источники с хорошими потребительскими свойствами научились несколько позже 2003 г. Под этими свойствами я подразумеваю к примеру возможность питать любую нагрузку от нуля до максимума, сохраняя нормальное напряжение на выходе, выдерживать (кратковременно) короткое замыкание, работать в широком диапазоне входного напряжения.
А что касается телевизоров так я в этом году купил на дачу кинескопный с источником питания такого типа, и он никогда не потребляет меньше 10Вт, причем в дежурном режиме вся эта мощность рассеивается на ключевом транзисторе, и он очень горячий. Схема где-то у меня была, ничего там даже не пытались улучшить по сравнению с источниками 30-летней давности. Если интересно, схему могу найти.
Сообщение отредактировал mishakot4 - Feb 8 2013, 13:11
Burner
сообщение Aug 16 2013, 13:52
Сообщение #19
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
По ходу, не очень. Все-таки ИМС контроллеры повышают управляемость и поэтому рулят.
Burner, Вы уверены, что для НАДЕЖНОСТИ такой режим полезен?
В этих питальниках - да. На ХХ у них задирается частота, и транзистор греется, перекачивая ток через паразитную емкость. В общем, эти самозбудные питальники - нуего..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
