12 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Контроль напряжения на отдельном элементе батареи, Батарея 48 вольт, 4 аккумулятора по 12 вольт
smk
сообщение Feb 4 2013, 20:08
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Цитата(Toni43 @ Feb 3 2013, 21:01) *
Здравствуйте.
Задача такая: при разряде батареи, состоящей из 4х последовательно соединённых аккумуляторов, нужно контролировать напряжение на каждом аккумуляторе. Как выделить напряжение на конкретном аккуме?
1) чтобы небыло проблемы с высоким входным напряжением, его можно поделить на 2. Т.е. к каждой точке подключения ОУ подключить делитель и уже потом ОУ.
2) подход верный, но как схему включения ОУ лучше использовать схему классического дифференциального усилителя (или купить соответствующий ОУ чтоб с резисторами не заморачиваться). Тут можно и усилить в 2 раза чтоб компенсировать делитель, если это нужно.
Сообщение отредактировал Herz - Feb 5 2013, 16:29
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
cant
сообщение Feb 4 2013, 20:32
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
а что будет при падении напряжения ниже определенного значения на аккумулятере? если отключение - то проще сразу сделать без общей земли с выдачей сигнала оптопарой. тогда у всех можно сделать одинакове напряжение работы 12В.
всмысле с какой целью контроль каждого аккумулятора?
Sirko
сообщение Feb 4 2013, 20:41
Пользователь №: 29 795
Похожая тама обсуждалась.
Дабы не дублировать свой-же пост, гляньте сюда
Toni43
сообщение Feb 5 2013, 04:16
Сообщение #19
Пользователь №: 71 217
При достижении напряжения на любом аккуме 10,8 нужно прекратить разряд, запомнить и показать какая батарея первая разрядилась до этого напряжения, и замерить время разряда. Измерение, логику и часы думаю реализовать на 8й Меге. Возможно это всё сделать на рассыпухе, но упёрся в измерение времени.
Буду пробовать схему с делением напряжения каждого элемента, потом через повторитель на МК.
tyro
сообщение Feb 5 2013, 05:27
Сообщение #20
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(Toni43 @ Feb 5 2013, 08:16) *
При достижении напряжения на любом аккуме 10,8 нужно прекратить разряд ...
А с какой точностью (в вольтах) надо определить это значение?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Toni43
сообщение Feb 5 2013, 05:46
Сообщение #21
0.1 В
ArtemKAD
сообщение Feb 5 2013, 08:18
Сообщение #22
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
C делителем для 4-х батарей такая точность почти впритык. Максимально что там можно получить для 10 разрядного АЦП - около 0,05В. Но придется еще хорошо поработать с усреднением - один разряд АЦП может болтаться.
esaulenka
сообщение Feb 5 2013, 08:26
Сообщение #23
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
А где задача "измерить" ? Я вижу задачу "сравнить с порогом". Может, стоит продумать вариант с 4 компараторами, нагруженными на оптопары?
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
tyro
сообщение Feb 5 2013, 09:27
Сообщение #24
Любитель Кошек
Цитата(Toni43 @ Feb 5 2013, 09:46) *
0.1 В
По хорошему sm.gif Вам требуется АЦП с "честными" Восемью разрядами. При использовании делителей с резисторами в 1% в заданную точность можете не попасть (когда будете измерять верхний от земли аккумулятор). Цена резисторов 0,01% выше крыши. Потом нужен еще коммутатор аналоговых сигналов на АЦП.
По существу Вам, как писала esaulenka, нужны компараторы с гальванической развязкой. Ну и без калибровки в самом простом (и дешевом) решении не обойтись.
Посему предлагаю использовать в качестве компаратора мк (с неоходимыми "честными разрядами), запитывать, если условия задачи позволяют от "своего" аккумулятора. А выход, например через оптрон, на оконечный мк, который будет общаться с окружающей средой. (Это может быть, к примеру, и тот (из четырех) мк , земля которого объединена с землей остального устройства. Все это вместе вполне может быть ниже стоимости одного 0,01% резистора sm.gif.
ArtemKAD
сообщение Feb 5 2013, 16:24
Сообщение #25
Из: Киев
Десятью разрядами. 10,8*4/0,1=432 , что в 8 разрядов никак не вписывается. 8 разрядов достаточно если операционниками мерять разности.
Sirko
сообщение Feb 5 2013, 16:57
Сообщение #26
Напряжение всей батареи ~ 50В. (на сколько я понимаю)
Точность 0.1В.
Т.е. на весь диапазон - 500 дискрет, а это 9 "честных бит" бит.
Ну так возьмите 12-и (что бы с запасом) разрядный АЦП и не нужно морочиться ни с ОУ, не с точными делителями, не с компараторами и т.п.
Все это - задачи для софта.
Единственное, возможно, если банки достаточно "мощные", то стоило бы снимать напряжения с обоих полюсов каждой банки, дабы отбросить потери в проводах клеммах и пр. Но опять таки все напряжения снимать относительно общего нуля.
Зачем все так усложнять???
tyro
сообщение Feb 5 2013, 16:58
Сообщение #27
Любитель Кошек
А на четверку зачем умножать? Меряется каждый аккумулятор отдельно.
ArtemKAD
сообщение Feb 5 2013, 19:33
Сообщение #28
Из: Киев
Меряется не каждый аккумулятор, а соединенная батарея аккумуляторов в 4-х точках
Ua=U1; Ub=U1+U2; Uc=U1+U2+U3; Ud=U1+U2+U3+U4;
А потом для вычисления напряжения на конкретной банке делается не сложный расчет:
U1=Ua; U2=Ub-Ua; U3=Uc-Ub; U4=Ud-Uc;
Так вот для того, что-бы U4 было вычеслено с 0,1В точностью изначально должны Ud и Uc быть измерены с 0,1В точностью. А вот Ud и будет максимум 10,8*4 .
ЗЫ. Кстати, не советовал бы использовать для измерения разные делители для измерения разных точек - замахаетесь с математикой без каких либо плюсов.
Точные делители все равно потребуются. Иначе придется гемороится с каллибровками прибора.
Sirko
сообщение Feb 5 2013, 20:44
Сообщение #29
Иначе придется
Это придется при любом раскладе.
гемороится
гемороиться - это подбирать идентичные пары для делителей. А калибровка - это все входы на "образец" и ... придавить кнопку или послать команду или снять джампер. Тут уж дело вкуса.
Сообщение отредактировал Sirko - Feb 5 2013, 21:06
tyro
сообщение Feb 6 2013, 05:05
Сообщение #30
Любитель Кошек
Легким движением руки (разработчика) - перенос земли измерителя в точку соединения второго и третьего аккумулятора возвращаем 8 разрядов sm.gif .
Несомненно, и как уже писал smk подключаем через диф.усилитель sm.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:41
Страница сгенерированна за 0.02332 секунд с 7
