2 страниц V  < 1 2
> PSpice моделирование в OrCAD, динамически меняющийся параметр
alexa1973
сообщение Feb 6 2013, 11:01
Пользователь №: 70 714
Там должно быть умножение Variable admittance: Yout = Yref * V
Vlad01
сообщение Mar 19 2013, 03:47
Пользователь №: 38 519
Здравствуйте!
Прочитал эту ветку и решил задать свой вопрос, поскольку он как-то перекликается с вопросами моделирования в PSpice.
Столкнулся c такой проблемой: некорректно работают аналоговые функциональные блоки e(g)value в многовариантном анализе (точнее, в Monte-Carlo).
Правильно, гарантированно работает e(g)value только один первый раз при номинальном значении изменяемого параметра,
во всех остальных случаях - как ему заблагорассудится. Поэтому не могу реализовать ключ, отключаемый при снижении тока ниже заданного в evalue значения.
Строка с логикой предельно простая:
E_control 10 0
+ value {if((abs(I(V3))>{Ihold}),1,0)}
Даже когда условие abs(I(V3))>{Ihold} не выполняется, т.е. ток меньше заданного (Ihold), нуль на выходе блока evalue выставляется далеко не всегда. - Мистика.
В Probe я наблюдаю ток по точкам, он вблизи нуля и меньше порога Ihold, а команда "0" не выдается. Возможно это баг версии 9.2?
В прикрепленном файле-осциллограмме блок работает правильно только один (первый) раз (порог - 20 мА). В остальных двух случаях evalue не работает.
У кого-нибудь были подобные глюки? Поделитесь, пожалуйста, опытом.
Заранее спасибо.
Vlad01
сообщение Mar 19 2013, 09:01
Цитата(Vlad01 @ Mar 19 2013, 06:47) *
Здравствуйте!
E_control 10 0
Заранее спасибо.
Ошибка найдена!
Оказывается PSpice в многовариантных расчетах (кроме первого) не всегда умеет точно вычислять модуль значения (abs(x)). Например:
X Abs(X)
13A 13 A
76mA 76mA
41mA 70 mA !
0 85 mA !
-14mA 94mA !
-49mA 108mA !
-67mA 116mA !
В области малых значений аргумента (в данном случае тока) модуль вычисляется с огромной погрешностью (см. таблицу)!
Поэтому реализовать ключ, отключаемый при единицах-десятках миллиампер, проблематично.
Интересно, как это реализовано в тиристорах и как обойти проблему.
Таким образом, в многовариантных расчетах (Parametric, WC, Monte-Carlo) можно ожидать неверной работы моделей.
Сообщение отредактировал Vlad01 - Mar 19 2013, 09:09
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:50
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
