2 страниц V  < 1 2
> источник тока
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 7 2013, 08:55
Guests
Ну №1 это так - шутки ради, тем более, что если у него РК-50 старый, то волновое там 157 Ом.
А так - ставить согласующий балун.
P.S.
Хотя задача, на мой взгляд из серии: "Сам придумал, сам геройствую". (С)
ТС, как обычно, тщательно скрывают исходную задачу ввиду ее фатальной секретности и предлагают форуму бороться с последствиями (С).
P.P.S
Если условия позволяют, почему бы не вынести ключевой элемент впритык к нагрузке или защитить его, если условия таковы.
И почему нагрузка названа датчиком ? Интересный способ.
Хотя опять же - секретность.
Tanya
сообщение Feb 7 2013, 10:04
Пользователь №: 12 883
Ну... у меня было похожее. Сопротивление порядка нескольких ом (точно уже не помню). Пришлось найти такой плоский (полосковый?) кабель.... Сделать из двухстороннего тонкого (0.1) ФАФ-4.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 7 2013, 11:20
Guests
Да какие проблемы:
Микрополосковая линия: ширина 80 мм, просвет 0.02 мм, диэлектрик - керамика титанатная с e=90
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 7 2013, 14:01
Сообщение #19
Guests
Прикинул под вечер - задачка решается в лоб:
- генератор тока с напряжением 60 В;
- кабель РК с волновым 50 Ом длиной 5 м (0.05 Ом/м, 100 пФ/м, 250 нГ/м);
- мощность на кабеле 600 Вт;
- мощность на генераторе тока ~ 2.5 кВт;
- ток в нагрузке 50 А ( длительность фронтов ~ 1 мкс без звона, экспоненциальная);
alexkok
сообщение Feb 9 2013, 18:17
Сообщение #20
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(rusel830 @ Feb 6 2013, 08:02) *
конкретизация) :как погасить электрические затухающие колебания,возникающие в цепи с выходом на коаксиальный кабель, при открытии полевого транзистора? Цепь состоит из последовательно соединённых компонентов: источник, управляющий транзистор, кабель и нагрузка 20мОм.На выходе необходимо получить ток прямоугольной формы с длительностью 10мкс - 100мкс, амплитудой 50А и с малым временем нарастания фронта сигнала до 4мкс. Какой фильтр надо собрать, чтобы он не влиял на нарастание фронта сигнала и при этом гасил (фильтровал) "звон" транзистора при открытии?
Какой фильтр надо собрать и можно ли я не знаю (если не считать установку 50-омного резистора фильтром).
Но повысить выходное сопротивление можно за счёт положительной ОС по току, хотя 50 Ом явно многовато, нужно уменьшить сопротивление линии хотя бы на порядок параллельным соединением кабелей.
Управляющий транзистор должен при этом работать в активном режиме, а не в ключевом, и на нем должно падать хотя бы полвольта.
Итого получается комбинация двух контуров ОС - положительной по току и отрицательной по напряжению на истоке.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:41
Страница сгенерированна за 0.02199 секунд с 7
