> MCI FIFO LPC2478, Не могу вычитать более 64 байт
haker_fox
сообщение Jan 31 2013, 02:57
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Добрый день!
SDHC карта на CMD17 отправляет сектор (он фиксирован и равен 512 байт). Вычитываю регистр MCI_FIFO в прерывании RxFifoHalfFull. Более 64 байт не читается. Все остальные - нули.
Читал в DMA, теперь читаю в рукопашную (вроде у DMA в свзяке с MCI есть баг). Результат один. Сектор считан в WinHEX. Совпадают только 64 байта...
Смущает, что FIFO в MCI не одним регистром сделан, а имеет 16 последовательно расположенных адресов. В USART тоже FIFO, но там физически один регистр для чтения и записи. Почему здесь отличие?
Я его как-то непрвильно считываю? Получается совпадение: 16 регистров FIFO по 4 байта (32 бита) как раз равно 64 байтам.
Читаю FIFO так
CODE
// RxFifoHalfFull ISR
for( int i = 0; i < 8; i++ )
    uint32_t val = MCI_FIFO;
    // Здесь уже val побайтно раскидываю в байтовый буфер (сектор 512 байт)
Можно сказать, что проц не успевает, что я неправильно читаю FIFO. Но как я уже сказал, читал и DMA и вручную. Результат стаблильно один...
Уже замаялся... В errata ошибок по MCI | DMA нет...
Выбор.
Ответов (1 - 1)
haker_fox
сообщение Feb 1 2013, 11:13
Познающий...
Из: г. Иркутск
Блин, банальный RxOverrun. Почему-то забывал проверить флаг статуса. Понизил частоту карты до 400 КГц (для теста, пока DMA еще не освоил полностью) и принял сектор...
Мораль: проверяем все все все ошибки, статусы...)
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 06:44
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
