> отношение сигнал/шум, метод
cerg19
сообщение Feb 6 2013, 11:56
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 48 978
Всем доброго времени суток. Встала задача определения отношения С/Ш и SFDR для оцифрованного синусоидального сигнала. Частота сигнала может изменяться от 40кГц до 100кГц с шагом 3кГц, но во время дискретизации не меняется. Частота дискретизации равна 1МГц. После оцифровки мне доступен массив значений сигнала размерностью 8192.
Думаю использовать спектральный метод измерения(книга Кестер-Аналого-цифровое преобразование).
Мне не ясен один момент. Так как количество периодов накопленного для исследования сигнала не равно целому числу, то необходимо применять окно перед нахождением спектра, но это приведет к искажению всего спектра. Не подскажите ли как учитывать окно при нахождении С/Ш и SFDR, или есть другие методы?
Сообщение отредактировал cerg19 - Feb 6 2013, 12:12
Alex11
сообщение Feb 6 2013, 23:09
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Поскольку Вам нужны относительные величины, то учет окна минимален, и сводится к тому, что амплитуду сигнала следует считать как среднеквадратичное от нескольких бинов в окрестности сигнала. Количество бинов определяется параметрами окна. Посмотрите, на каком бине амплитуда падает ниже требуемой точности, и считайте это границей.
cerg19
сообщение Feb 7 2013, 09:13
Из: Нижний Новгород
А что такое бин?
Alex11
сообщение Feb 7 2013, 14:36
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Отсчет в спектральной области
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 12:46
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
