4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> LPC11xx и обработка прерываний
Сергей Борщ
сообщение Feb 7 2013, 23:39
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Golikov A. @ Feb 7 2013, 20:48) *
Периодический опрос - потенциально приложения пропускающие клики...
Почему?
Golikov A.
сообщение Feb 8 2013, 03:22
Пользователь №: 14 454
по определению...
быстрые клики попавшие в паузы опроса - не будут замечены. Прерывание чем хорошо, что даже если вы запретили прерывания в момент нажатия, нажатие все равно будет замечено и флаг будет поставлен, и разрешив прерывания вы узнаете что нажатие было.
Главное не понятно откуда такая боязнь прерывания? Любой полинг грузит процессор в разы выше,
jcxz
сообщение Feb 8 2013, 05:37
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Alex11 @ Feb 7 2013, 20:51) *
0.5 мс, если Вы внимательно прочитали пост, - это время опроса дребезга. Общее время дребезга все равно будет не менее 5 мс. На два фронта - 10 мс, стало быть максимум скорости, которую можно отжать от кнопки - 100 Гц.
Я внимательно прочитал, только всё равно не понял зачем опрашивать дребезг??? Я почему-то всегда считал - его надо гасить...
Если у вас максимальное время дребезга кнопки 5мс, то соответственно частота сканирования кнопок не должна превышать 200Гц иначе будут ложные срабатывания. Вот и всё.
И иногда удобно, чтобы кнопка срабатывала быстро и на короткий удар отвечала двумя переходами, а не блокировала его как дребезг.
Здесь вроде обсуждается вопрос подавления дребезга, а не генерации его.
Цитата(deplen @ Feb 7 2013, 21:54) *
P.S. да и общий вопрос, вешать такой нестабильный фронт как кнопка на прерывание хорошая идея? или проще и надежнее сделать простой опрос пина в цикле?
И на прерывание и опрос в цикле - обе плохие. Грамотно - делать опрос из периодического прерывания.
Обоснуйте.
HHIMERA
сообщение Feb 8 2013, 05:39
Сообщение #19
Пользователь №: 51 126
Это не боязнь... это осмысленное понимание того, что, и главное как, нужно делать...
Сергей Борщ
сообщение Feb 8 2013, 10:45
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Golikov A. @ Feb 8 2013, 05:22) *
по определению...
Опрос раз в 50 мс в прерывании таймера. Клик быстрее 50 мс - это не клик, это наводка. Зато никаких ограничений на функции вывода - ему не обязательно иметь возможность генерить прерывания. Он может использоваться для дополнительных функций - например, на нем может висеть еще и индикатор. Он может вообще быть аналоговым и читаться через АЦП. Кнопки могут быть организованы в матрицу или еще каким-то хитрым способом.
QUOTE (Сергей Борщ @ Feb 8 2013, 12:43) *
У меня в ATmega8 только две ноги могут генерить прерывания. Мне отказываться от заказов, в которых более двух кнопок?
Golikov A.
сообщение Feb 8 2013, 11:39
Сообщение #21
надо разделить сложности проектирования и текущую реализацию.
имеем
кнопка подключена к ножке процессора, которая умеет генерить прерывание на изменение фронта этой ножки. Вешаем на эту ножку кнопку, применяем все меры по устранению дребезга на схемотехническом уровне. Теперь вопрос, почему в данной ситуации не использовать прерывание? Чем оно хуже полинга? Зачем в этой ситуации нужен полинг? Какой выигрыш от периодического опроса?
Когда я пишу потенциально - это значит потенциально, а не всегда. пишешь приложение с главным циклом
опрос кнопок
измерение
вывод на экран
а потом оно начинает обрастать, фильтрацией, обработкой измерения, и так далее и пауза между опросами кнопок становиться все больше больше... И начинает расти минимальная длительность нажатия которую видит прибор. А за ней начинает расти скорость реакции на кнопку после нажатия, то есть время между тем как вы нажали и тем как приложение отозвалось.
И тут мы приходим к светлому решению вынести кнопки в отдельный поток на таймер. Сделать прерывание и опрашивать с периодами, все супер, но только пришли к тому же прерыванию что и от кнопки, но еще в добавок заняли таймер. А что выиграли то?
_Артём_
сообщение Feb 8 2013, 12:03
Сообщение #22
Пользователь №: 17 322
Выигрыш в том, что будет работать для любого входа, независимо поддерживает оно прерывания по входу или нет.
Проверяйте состояние входа в функции прерывания таймера.
scifi
сообщение Feb 8 2013, 12:06
Сообщение #23
Пользователь №: 25 136
Я думал, это очевидно: поллинг проще. Техническое совершенство - это прекрасно, но в условиях ограниченных ресурсов (чаще всего - времени) часто приходится выбирать решения, которые не совершенны, но с задачей справляются.
Golikov A.
сообщение Feb 8 2013, 12:14
Сообщение #24
про таймер написал чуть ниже, тоже прерывание, только еще и таймер заюзали.
Про то что будет работать для любого входа, аргумент, но есть ли смысл? Если есть устройство, в нем есть прерывание и кнопка, зачем писать так чтобы работало и без этого? На будущее?
Мы решаем эти вопросы во время проектирования, если прерывания выделить невозможно, решается так, если есть порты с прерываниями - сяк. Конкретный прибор - конкретная реализация, переносимость кода и его изменяемость решается на более высоком уровне, на том где уже состояние кнопок получено, а как получается состояние кнопок - это уже конкретный прибор == конкретный способ.
_Артём_
сообщение Feb 8 2013, 12:21
Сообщение #25
На то они и таймеры, чтобы их юзать...
К тому же в программе как правило нужен таймер для формирования времени и тп.
Golikov A.
сообщение Feb 8 2013, 12:27
Сообщение #26
стараюсь так не работать. Допускаю компромиссы между работает хорошо и очень хорошо, но никогда ни выбираю между работает хорошо, и хоть как то...Хоть как-то - это сырой продукт, такой заказчику не выдаю... потом будет больше проблем чем неприятностей от срыва срока...
scifi
сообщение Feb 8 2013, 12:31
Сообщение #27
Есть одно НО: периодический опрос кнопок - это не хоть как-то. Попробуйте на досуге - работает замечательно.
Golikov A.
сообщение Feb 8 2013, 12:41
Сообщение #28
sad.gif мне кажется меня не слышат, наверное вам кажется так же.
у человека есть проц
есть ножка с прерыванием
есть кнопка
есть прерывание
спрашивает так делать хорошо или плохо? ему говорят плохо, потому что в АВР нет прерыванияsm.gif))... ну смешно же!
Мой ответ так делать в конкретно этом случае хорошо!
scifi
сообщение Feb 8 2013, 12:46
Сообщение #29
Скажу больше: и так, и так хорошо. А с учётом времени, потраченного на спор, мой аргумент о недостатке времени в данном случае не применим :-)
Но есть иные аргументы: переносимость кода, например. Хотя в данном случае он тоже может быть не применим - автору вопроса виднее. Со своей стороны замечу, что при прочих равных стараюсь выбирать переносимый вариант, причём на практике это реально приносило плоды при переходе на другой компилятор, МК и т.д.
Tahoe
сообщение Feb 8 2013, 12:57
Сообщение #30
Пользователь №: 15 600
У меня есть один, но убийственный аргумент. Никогда не доводилось реализовывать функциональность кнопки чуть сложнее, чем просто нажатие? А именно, различать короткие и длинные нажатия? Ну и как тут без таймера? А в варианте с поллингом, это реализовывается на раз. wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.02321 секунд с 7
