2 страниц V  < 1 2
> Стабилизатор на 0.2 и 0.9 вольт
thodnev
сообщение Feb 20 2013, 18:49
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 75 259
Можете попробовать интегрирующую цепочку. Хотя в +- 3% можете не уложиться.
Burner
сообщение Feb 22 2013, 07:53
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
В общем, ораторы предлагали использовать ОУ для стабилизации, а я предлагаю для получения образцового напряжения использовать TL431 с переключаемым делителем напряжения. Переключать его удобно мелким logic level полевым транзистором.
И для собственно получения тока можно использовать либо просто истоковый-эмиттерный повторитель, либо МС34063. Оба управляются с выхода ОУ. ОУ - скорее всего LM358, стоит 20-30 центов и работает от земли. По мне - так это вполне кошерное решение.
Как я понял, меж датчиком и землей ставится типа шунт для измерения тока. Может быть удобным прибавлять его напряжение к опорному для стабилизации именно напряжения на датчике. А может и не быть.
Victor®
сообщение Mar 16 2013, 11:20
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Ky_ @ Feb 7 2013, 15:59) *
Добрый день.
На 0.9 вольт можно поставить стабилизатор TPS7A8001, но что делать с 0.2 вольтами? На такое маленькое напряжение стабилизаторов не бывает, а если пытаться сжигать 0.7 вольт на диоде или резисторе - во-первых, сильно возрастает общее потребление устройства, и во-вторых, как уложиться в погрешность 3% по напряжению - не понятно.
Посоветуйте пожалуйста как лучше поступить?
Случайно нарвался
http://www.linear.com/product/LT3083
Поставьте цифровой потенциометр и управляйте.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
VCO
сообщение Mar 18 2013, 00:44
Сообщение #19
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Victor®
сообщение Mar 18 2013, 13:52
Сообщение #20
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(VCO @ Mar 18 2013, 03:44) *
ТС пишет в посте #1
Я ему и привел потенциально-пригодный стабилизатор.
mgrigoryev
сообщение Apr 23 2013, 16:14
Сообщение #21
Пользователь №: 63 112
Для решения задачи, нужно два стаба например на 5 В положительной полярности и 4.8 В отризательной полярности.
Схему рисовать сейчас не в чем, поэтому просто нетлист))
Вход напряжения питания Vcc ко входу стаба 5В, GND соединяем c CMN стаба 5В.
Таким образом между выходом стаба 5В и GND имеем стабильных 5 В. Далее к GND и CMN стаба 5 В подключаем вход стаба 4.8 В (стабилизатор отрицательной полярности), CMN стаба 4.8 В подключаем к выходу 5В, таким образом между 5В и выходом стаба 4.8В будет ровно 4.8 В. Что вобщем-то и очевидно)))
Нетрудно догадаться, что между GND и выходом стаба 4.8В будет 0.2В.
SmarTrunk
сообщение Apr 23 2013, 17:10
Сообщение #22
Пользователь №: 65 195
mgrigoryev
При таком способе получения напряжения, для требуемой точности 3%, стабилизаторы должны иметь еще лучшую точность (более чем на порядок). Это может быть дорого, т.е. против требований заказчика. А дешевая LM7805 дает 5В плюс-минус 0.2В (посмотрел сейчас даташит).
mgrigoryev
сообщение Apr 23 2013, 17:40
Сообщение #23
Цитата(SmarTrunk @ Apr 23 2013, 22:10) *
mgrigoryev
В даташите на 7805 от ST написано, что обеспечивают 2% во всем диапазоне температур и нагрузок.
С учетом того, что нагрузка меняется всего в два раза от 3 до 6 Ом, то стабилизатор работает в неплохом режиме.
К тому же, если стабилизаторы одинаковые, т.е. работают на одинаковых принципах, и при этом разнополярные, то нестабильность выходного напряжения от температуры или тока будет взаимно-компенсироваться.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:07
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
