2 страниц V  < 1 2
> Посоветуйте датчик влажности
Tanya
сообщение Oct 21 2013, 09:29
Пользователь №: 12 883
Цитата(HardEgor @ Oct 21 2013, 12:56) *
Тут я бы возразил - имеет важнейшее значение. Ощущение человеком температуры -40 при разных влажностях радикально отличается. С технической тоже полезно знать когда выпадет роса/иней.
Хотя да, обычные измерители влажности очень плохо измеряют её при минусах.
По поводу ощущений - не могу судить. А про измерение - очень понятно, что при малой концентрации паров воды в воздухе на небольшой датчик ее мало попадает, - соответственно, ток (для электрохимических датчиков) будет очень маленький. Если продувать, то больше будет - поможем диффузии, но нужно калибровать...
пай-мальчик
сообщение Oct 21 2013, 15:28
Пользователь №: 78 801
Цитата(HardEgor @ Oct 21 2013, 13:19) *
HIH-4602-A или HIH-4602-С, гарантируют работу до -40 и он реально работает. Но дорого, потому что металлостеклянный корпус.
Неправда. В pdf-ке точно так же как и на hih-4030 пишут, что в -40С при влажности больше 50% "limited to 50 hours" - что это значит, без понятия. То ли он сломается через 50 часов, то ли бред начнет писать. Мне тогда проще свой hih4030 оставить, хотя и хотелось точных данных.
HardEgor
сообщение Oct 21 2013, 15:50
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Приборы выпускаются с 2005 года и предназначены для работы на улице, отказов из-за HIH-4602 не было.
Tanya
сообщение Oct 22 2013, 09:31
Сообщение #19
Внимательно смотрим на зависимость давления насыщенных паров от температуры при низкой температуре...
Видим, что при одном и том же парциальном давлении ошибка в температуре на один градус дает десяток процентов ошибки в величине относительной "влажности"...
Поэтому и нужно измерять парциальное давление или точку росы (инея)...
Более того, влажность может быть и больше 100 процентов...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:03
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
