2 страниц V  < 1 2
> Нужен ИК фотоприемник на фотодиоде (можно на фототранзисторе) с АНАЛОГОВЫМ сигналом на выходе (напряжение)., Который не боится засветки от солнца (20000 лк)
сообщение Feb 14 2013, 10:52
Пользователь №: 11 287
Автор! Что это за техника самоцитирования? Отредактировал практически каждое сообщение. Делаю Вам замечание за кросспост. Будьте аккуратнее!
galya
сообщение Feb 14 2013, 10:54
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...найдите в инете справочник от ДОДЕКИ....вот такой...
http://ay.by/lot/mikroshemy-dlya-televiden...-505800076.html
...там описаны типовые предусилители ДУ телевизоров..
...приёмники ДУ...
CX20106A/CXA1261M.......1568ХЛ2
TBA2800...............................1054УИ1...1054ХА3...1056УП1....1084УИ1
TDA3047/3048......................1056ХА6
uPC1490................................1054ХП1
TSA9036.....
Сообщение отредактировал galya - Feb 14 2013, 11:31
in37usd
сообщение Feb 15 2013, 08:49
Пользователь №: 75 613
Цитата(galya @ Feb 14 2013, 14:17) *
...есть несколько решений этой проблемы(засветка солнцем)..
.. замерьте ток (в режиме КЗ) который даёт фотодиод(с фильтром) при засветке солнцем и введите следящую компенсацию...
...разделите входной поток на две части и подайте на два фотодиода - один работает на сигнал ...другой фотодиод только компенсирует засветку..
..если сигнал передаётся на частоте 32КГц то входную часть соберите на резонансном контуре...
...если сигнал модулированный то использовать приёмник излучения не чувствительный к постоянной засветке - типа пироэлектрического приёмника..
а как работают фотоприемники от дистанционного управления телевизора- там не настолько сложно, но абсолютно не боятся засветки- я начал заниматься с HL536AA3P
фотоприемники от TV типа HL536AA3P совершенно не боятся засветки - пробую перевести его в аналоговый режим
испытал 1568ХЛ2- перестает работать при 18000Лк-приостанавливается
HL536AA3P- - работает как нив чем не бывало !!
Сообщение отредактировал Herz - Feb 15 2013, 09:20
Причина редактирования: Избыточное цитирование
galya
сообщение Feb 15 2013, 10:33
Сообщение #19
Из: Ростов-на-Дону
...аналоговый режим - флаг в руки...
...насчёт 1568ХЛ2 - подберите паралельно фотодиоду резистор(уменьшить чув-ть)..при мах-й засветке...
Сообщение отредактировал galya - Feb 15 2013, 10:41
in37usd
сообщение Feb 17 2013, 17:16
Сообщение #20
что-то не видно подсказок (решений) от тех , кто решил проблему в2005 году
сейчас интересует :
1) теоретическое обоснование работы HL536AA3P -можно на англ яз
20 теория приема при уровне шума превосходящем уровень сигнала (теория и практическое решение)- люди реально принимают
3)реализация узкополосных ИК фильтров типа 0,8 мкм-(техническое решение)
galya
сообщение Feb 18 2013, 06:04
Сообщение #21
Из: Ростов-на-Дону
...по п1. - напишите в службу тех.поддержки фирмы - пусть обьяснят зачем они так сделали..( HL536AA3P это аналог TSOP1736)
...по п2. - читайте Теорию оптико-электронных приборов(авторы Якушенков, Мирошников и др.)..
...по п3. - а в Google стесняетесь искать..???( http://www.izovac-coatings.com/products/narrowband/ )
Сообщение отредактировал galya - Feb 18 2013, 06:08
AlexeyW
сообщение Feb 18 2013, 10:57
Сообщение #22
Пользователь №: 60 636
Совершенно такую же задачу я сейчас пробую решать (речь идет о попытке измерения обратного рассеяния в атмосфере). Если результаты будут положительными - постараюсь сообщить.
in37usd
сообщение Feb 18 2013, 17:41
Сообщение #23
позвонил на фирму , которая рекламирует свои фильтры- там сказали, что у них ничего нет( может хоть что- нибудь найдут к четвергу для демонстрации
хотелось бы испытать их фильтр, так как ТУ на фильтры у них тоже нет- это контора при МРТИ (БГУИР)- что у них хорошо получается - писать отчеты
сказал бы больше- по судам же затаскают, скажут за оскорбление
в БГУИР был почетным профессором ( или академиком ) Каддафи!!!
Сообщение отредактировал in37usd - Feb 18 2013, 17:48
galya
сообщение Feb 19 2013, 07:40
Сообщение #24
Из: Ростов-на-Дону
....фильтры...
http://www.fluoride.su/About.html
http://www.elektrosteklo.ru/Catalog.htm
http://www.tydexoptics.com/ru/ru/materials...mission_optics/
http://spb.tiu.ru/cs86038-semenov-opticheskoe-steklo
http://www.alkor.net/alkorru/index.html
http://www.optotl.ru/prod/prosv/znce
http://www.elstandart.spb.ru/Core/300/300_2_filters.htm
http://optics-m.com/produkty/optika/interferencionnye-filtry
http://www.optico.ru/products_detectors_if.html
Сообщение отредактировал galya - Feb 19 2013, 07:54
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:48
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
