4 страниц V  « < 2 3 4
> посоветуйте STM32 cortex M3, частота шины максимальная, SPI чтобы стабильно держал обещанные 16 МГц
сообщение Feb 18 2013, 13:35
Сообщение #46
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
спасибо, буду знать.
т.е. просто на + U пит. по 100 КОм ставить?
dac
сообщение Feb 18 2013, 14:38
Сообщение #47
Пользователь №: 5 482
QUOTE (Метценгерштейн @ Feb 18 2013, 19:35) *
да
Golikov A.
сообщение Feb 18 2013, 15:35
Сообщение #48
Пользователь №: 14 454
забавно... на 1 странице была ссылка на тему с той же проблемой, и в ней я написал что возможно надо настроить порты на макс частоту, но я не был уверен что эта настройка влияет на СПИ. Сам так нагорел, когда пытался системный клок наружу выдать... Что-то упустил что тут тоже стоило бы написать, сорки, думал за той темой следят...
dac
сообщение Feb 18 2013, 16:23
Сообщение #49
QUOTE (Golikov A. @ Feb 18 2013, 21:35) *
ТС невнимательно ответы читает, я Ваше сообщение в той теме видел, поэтому сразу не стал на этом внимание акцентировать, думал уже проверено
сообщение Feb 18 2013, 16:57
Сообщение #50
Из: Петербург
возможно, как- то читаю, но думаю почему-то про свое. Свою логику развиваю. А она подвела) Будем исправляться)
Всем спасибо еще раз.
Allregia
сообщение Feb 19 2013, 16:00
Сообщение #51
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Просто для информации:
Программный SPI на STM32F405 REV_A и REV_Z
(не спрашивайте почему программный, на то были причины, суть не в этом).
Код:
CODE
#define ADDR_L ADDR_PORT->BSRRH = ADDR_PIN
#define ADDR_H ADDR_PORT->BSRRL = ADDR_PIN
#define SDA_L SDA_PORT->BSRRH = SDA_PIN
#define SDA_H SDA_PORT->BSRRL = SDA_PIN
#define SCL_L SCL_PORT->BSRRH = SCL_PIN
#define SCL_H SCL_PORT->BSRRL = SCL_PIN
#define CS_L CS_PORT->BSRRH = CS_PIN
#define CS_H CS_PORT->BSRRL = CS_PIN
static __INLINE void SendByte(u8 c){
if(c &0x80) SDA_H; else SDA_L; SCL_H;
if(c &0x40) SDA_H; else SDA_L; SCL_L; SCL_H;
if(c &0x20) SDA_H; else SDA_L; SCL_L; SCL_H;
if(c &0x10) SDA_H; else SDA_L; SCL_L; SCL_H;
if(c &0x08) SDA_H; else SDA_L; SCL_L; SCL_H;
if(c &0x04) SDA_H; else SDA_L; SCL_L; SCL_H;
if(c &0x02) SDA_H; else SDA_L; SCL_L; SCL_H;
if(c &0x01) SDA_H; else SDA_L; SCL_L; SCL_H;
SCL_L;
void Write_REG(u8 c){
CS_L;
ADDR_L;
SendByte©;
CS_H;
Результат длительности CS (по осциллографу) в различных условиях:
// ~1,3uS w/o OPT for 'A'
// ~1,0uS w/o OPT for 'Z'
// ~0.85uS with OPT Level 3 + Otp to Time for 'A'
// ~0.6uS with OPT Level 3 + Otp to Time for 'Z'
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 19 2013, 16:39
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
demiurg_spb
сообщение Feb 20 2013, 05:15
Сообщение #52
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
Цитата(Allregia @ Feb 19 2013, 20:00) *
Здорово! А что ерата говорит относительно изменений в этих ревизиях?
В чём, так сказать, соль?
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
AHTOXA
сообщение Feb 20 2013, 05:35
Сообщение #53
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
В ревизии A не работает ART prefetch.
Если бы я знал, что такое электричество...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:53
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
