> NIOS: JTAG -> SDRAM, не получается
billidean
сообщение Feb 15 2013, 02:45
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 59 925
Добрый день всем.
Попробовал собрать систему с ниосом, в которой в качестве ОЗУ будет ДДР3, и как обычно ничего не получилось с наскока.
Делал следующее:
1. Собрал систему в qSys
2. В настройках ниоса указал вектора на SDRAM
3. Подключил все выводы Прикрепленный файл  code.vhd ( 6.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 244
4. В еклипсе создал проект по шаблону "Hello, world!" с использованием uC/OS
5. В настройках линкера все секции находятся в SDRAM
6. Залил .sof-файл. Конфигуратор еклипса видит коннект с плисой
7. В процессе заливки получаем вот такой вот ... ошибка
Системы, использующие SDRAM, которые я находил при поиске решения, используют еще и флэшку,
на которую настраивается вектор сброса ниоса. Здесь контроллер флешки имеет загрузчик, и без
помех со стороны программиста, заливает код из флеш в SDRAM.
В моем случае получается, что код должен быть залит по JTAG'у в SDRAM.
Что? Где? Когда? И самое главное Как??? сделать, чтоб все было норм?
Да, забыл описать кристалл: Кит для EP4SGX230KF40C2, Квартус 11.1, НИОС - time_limited
Сообщение отредактировал billidean - Feb 15 2013, 02:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 12:45
Страница сгенерированна за 0.03055 секунд с 7
