3 страниц V  < 1 2 3 >
> Мрут драйвера, как мухи
Integrator1983
сообщение Feb 19 2013, 13:01
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
процессы-то одинаковые протекают везде
Звон возникает при обратном восстановлении бутстрепного диода. Диод у Intersil'ов интегрирован в МСх - выбора нет. У Вас диод - внешний. Смысл увеличивать импеданс питания летающей части драйвера?
polyname
сообщение Feb 19 2013, 14:05
Пользователь №: 71 915
а какой dead time у 21864 ?
не могу найти в даташите, может сквозняк ?
galya
сообщение Feb 19 2013, 14:16
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
..может это...
_Pasha
сообщение Feb 19 2013, 14:46
Сообщение #19
Пользователь №: 29 509
Если вылет только по нижнему драйверу, причем исключительно верхнего транзистора, то это может означать всего лишь одну ситуацию, а именно:
а) нижний драйвер уже выключен, т.е. транзистор, который коротит выход LO на землю, открыт.
б) при выключении вследствие отрицательного выброса по истоковой цепи силового тр-ра, между точками VCC && COM создалось перенапряжение, вследствие чего верхний транзистор вышел из строя методом sm.gif эл. пробоя сток-исток
Всё. Ищите проблему в топологии.
Сообщение отредактировал _Pasha - Feb 19 2013, 15:06
polyname
сообщение Feb 19 2013, 20:59
Сообщение #20
..может это...
вряд ли, маловато. За 0..35 нс ни один полевик не закроется. Нужно минимум несколько сотен.
Возможно задержки формируются где-то в управлении.
Сообщение отредактировал polyname - Feb 19 2013, 21:02
Integrator1983
сообщение Feb 20 2013, 08:17
Сообщение #21
Из: Харьков
А нету у него DeadTime - внешний нужно делать.
Практически сразу летит одна из микросхем, та, которая дальше от разъёма управления (мозги инвертора находятся на другой плате).
Похоже. Возможно, из-за R4 дальнем драйвере UVLO работает.
_Pasha
сообщение Feb 20 2013, 08:34
Сообщение #22
Непонятно, можно ли осцилляциями из-за UVLO довести до истерик выключенный нижний драйвер. Но в любом случае, в этом участвует потенциал на ноге COM
Сообщение отредактировал _Pasha - Feb 20 2013, 08:39
Ydaloj
сообщение Feb 26 2013, 09:25
Сообщение #23
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
я убрал мешающий всем резистор, увеличивающий импеданс питающей цепи верхнего драйвера. заблокировал электролиты по питанию керамикой. заблокировал выходы драйверов и диагонали моста шоттками на шины питания и земли.
не изменилось ничего. ровным счётом.
а вот если убрать выходной фильтр и нагрузить инвертор активной нагрузкой без фильтра, то он работает. на полную мощность не выводил, но при тех же условиях и двойной мощности никаких отказов нет и защита не срабатывает.
вывод - выбросы самоиндукции с фильтра прут по неверно разведённой земле и убивают драйвера.
плату переделываю.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
нищеброд
сообщение Feb 26 2013, 20:35
Сообщение #24
Пользователь №: 75 016
плату переделываю.
Токоограничивающий резистор в нижней части части 7 Ом, в верхней 7+4,7 Ом . Возможно стоит добавить 4,7 Ом в нижний драйвер.
_Pasha
сообщение Feb 26 2013, 20:54
Сообщение #25
плату переделываю.
Вы бы старый вариант все-таки показали бы... на всякий случай.
Siluan
сообщение Feb 27 2013, 17:09
Сообщение #26
Пользователь №: 72 889
Намучившись с бутстрепными драйверами, просрочив все сроки и сорвав заказ навсегда зарекся не применять более подобные вещи. Использую собственные драйвера на основе DC-DC преобразователей. Примитивно, не много громоздко, но до 50 кгц спокойно работают. А вообще сейчас появилось множество специализированных оптронов.
Ydaloj
сообщение Mar 4 2013, 07:52
Сообщение #27
Siluan, это тоже не выход. Драйвера мрут - значит где-то косяк. Замена на более мощные не устранит ошибку. Это как таблетки, которые снимают симптомы простуды. Простуда-то остаётся. А предыдущий вариант инвертора работал на IR2113 прекрасно. Так что - надо искать ошибку.
_Pasha, что-то не могу отправить почту - не прикрепляются вложения
Siluan
сообщение Mar 4 2013, 19:06
Сообщение #28
Схемы в которых у меня прекрасно работают бутстрепные драйвера:
1. Преобразователи без ШИМ, где скважность ок. 2
2. Частоты от 80 кГц и до 120 кГц.
3. Полевики на суммарный ток не более 15 А.
Очень капризно себя ведут в схемах где имеется значительное изменение частоты, схемы с большой глубиной ШИМ (при скважности более 10 идут пропуски, нагрев микросхемы,частое выгорание).
Tiro
сообщение Apr 10 2013, 21:48
Сообщение #29
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768
Давно отказались от бутстрепных драйверов, с фиксированным напряжением надежнее. Но лично мое мнение такое - все зависит от схемы. Я легко их применю и никто не заметит ухудшения параметров.
KBH
сообщение May 7 2013, 06:05
Сообщение #30
Пользователь №: 39 424
Ну и как, нашлась ошибка-то?
Всё в этом мире относительно, как сказал однажды старик Альберт...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:48
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
