3 страниц V  < 1 2 3
> Мрут драйвера, как мухи
chekOut
сообщение Jun 8 2013, 16:15
Сообщение #31
Пользователь №: 77 012
Цитата(Ydaloj @ Feb 17 2013, 21:23) *
могу пкадовский файл скинуть (2006)
А можно мне тоже, для развития...
KBH
сообщение Jul 9 2013, 05:03
Сообщение #32
Пользователь №: 39 424
Цитата(Ydaloj @ Feb 17 2013, 22:00) *
... драйвера IRS21864 ...
Тоже с ними намучился. И спросить не у кого.
ИМХО, разгадка в даташите:
Всё в этом мире относительно, как сказал однажды старик Альберт...
Ydaloj
сообщение Nov 1 2013, 20:17
Сообщение #33
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
возрождаю тему. Проект отложен до свободного времени, интереса и средств, но тут один специалист пролил свет на схожую проблему, я пытаюсь провести параллели.
Предыстория.
По работе я ремонтирую источники бесперебойного питания. И вот один за другим с интервалом в 2 месяца пришли в ремонт 2 рэковых ИБП известной фирмы с дохлыми ключами, диодами и пр. Все мёртвые силовые элементы и схемы управления были заменены, и первый ИБП после ремонта торжественно полыхнул синим пламенем, причём - буквально синим. Пробило обмотку выходного дросселя в инверторе. Он был намотан на крупном кольце, обмотка открыта, провод 1мм диаметром, эмаль не слетевшая. В общем, прошило искрой дроссель, запах озона, предохранители в клочья. Списали мы его.
Второй ИБП, той же марки, другой модели, но плата та же, в ремонт пришёл недавно. Ситуация схожая. Решил не рисковать и вместо батарейного предохранителя поставил проволочку из припоя. Старт, индикация, тут начинается знакомое шипение, снова запах озона и проволочка сгорает. ИБП под списание.
Так вот. Тот специалист подсказал, что всё дело - в конденсаторе г-образного выходного LC фильтра, в составе которого тот дроссель и стоит. Дескать, со временем и плохим cosф, у него уходит ёмкость и это приводит к пробою катушки и выходу из строя инвертора. Известны случаи возникновения на выходе таких ИБП напряжений под киловольт вместо ожидаемых 220. И что-то мне напомнило мою проблему, когда с увеличением напряжения питания моста инвертора происходило что-то, после чего выходили из строя драйверы. Напомню, без LC фильтра инвертор работал на заданную мощность.
Кто может подсказать, есть ли связь в этих неисправностях? И каким образом безобидный инвертор превращается в электронный балласт для ЛДС?
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
_Pasha
сообщение Nov 1 2013, 21:09
Сообщение #34
Пользователь №: 29 509
Цитата(Ydaloj @ Nov 2 2013, 00:17) *
Так вот. Тот специалист подсказал, что всё дело - в конденсаторе г-образного выходного LC фильтра, И каким образом безобидный инвертор превращается в электронный балласт для ЛДС?
Дык... конденсатор пленочный, пробой у него восстановимый - вот и киловольты. Какой кстати конденсатор - х2 или х3- читай-х его Зэ sm.gif ?
И дроссель запросто шьет от высоковольтов, а потом на это накладывается межвитковое и его насыщение - получаем вообще хаос.
НЕХ
сообщение Nov 2 2013, 05:53
Сообщение #35
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
У пленочных конденсаторов с неметаллическими электродами случается обрыв/(уменьшение ёмкости) из-за чрезмерных токов обкладок.
Тогда можно предположить, что НЧ-фильтр превращается в последовательный резонансный контур на частоте преобразования. С соответствующими последствиями.
Но тестирование ёмкости укажет истину.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Oxygen Power
сообщение Nov 2 2013, 09:59
Сообщение #36
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Похоже на правду. У пленочных конденсаторов если превышены реактивные токи они быстро теряют свою емкость.
Необходимо увеличить количество X2 конденсаторов при той же емкости батареи.
Ydaloj
сообщение Nov 2 2013, 10:31
Сообщение #37
Oxygen Power, то есть, конденсатор фильтра инвертора должен быть Х2?
ок, при отсутствии этого конденсатора или уходе его параметров возможен выход из строя схемы управления ключами?
НЕХ
сообщение Nov 2 2013, 11:00
Сообщение #38
Из: Петербург
Construction Principles of WIMA Capacitors
http://www.vicomtrade.cz/pdf/en-wima-catalogue-2012.pdf
когда-то давно у philips были большие проблемы с импульсными конденсаторами...
у хороших конденсаторов с фольговыми электродами - талия на корпусе, B32633.
а китайские производители всё маркируют СВВ81 - и среди них есть и хорошие с фольгой и просто пленка металлизированная.
Oxygen Power
сообщение Nov 4 2013, 13:46
Сообщение #39
Давайте схему. Будет проще найти решение.
Ydaloj
сообщение Nov 5 2013, 05:33
Сообщение #40
Oxygen Power, схема-то типовая - мостовой инвертор и LC фильтр.
Вопрос сформулирован - какого типа должен быть конденсатор и может ли при его отсутствии или несоответствии параметров выйти из строя схема управления ключами?
_Pasha
сообщение Nov 5 2013, 07:34
Сообщение #41
А ёмкости-то без последовательных резисторов. Поверхностный подход, мсм.
Oxygen Power
сообщение Nov 5 2013, 11:24
Сообщение #42
Может. Ставьте конденсаторы X2.
Integrator1983
сообщение Nov 5 2013, 12:45
Сообщение #43
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
А почему может? Не просветите?
Почему без резисторов - поверхностный подход?
Oxygen Power
сообщение Nov 5 2013, 14:59
Сообщение #44
Подскажите с чего начать?
А если отбросить все тонкости, то при отсутствии емкости в фильтре и сбросе нагрузки накопленная энергия в дросселе куда-то должна стекать, вот она и стекает в виде молнии. Последствия могут быть катастрофические. Тьфу, тьфу.. У меня только "слетала" программа в микроконтроллере.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Nov 5 2013, 16:03
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:36
Страница сгенерированна за 0.01643 секунд с 7
