2 страниц V  < 1 2
> Посоветуйте поглощающий материал
RFF-11
сообщение Feb 21 2013, 10:39
Пользователь №: 16 882
Посмотрите материалы фирм AMIC, KOLECTOR, M.G.Chemicals, российский дистрибьютер Филур Электрик
Здесь большой выбор: eltm.ru, linetest.ru
merkader
сообщение Feb 21 2013, 11:07
Пользователь №: 52 379
Цитата(nadie @ Feb 21 2013, 00:42) *
В магнитно резонансном томографе пациент облучается RF излучением, и это является лимитирующим факторов во многих случаях для более быстрого обследования. Теоретически, можно использовать поглощающий материал, закрывающий те части тела, которые не сканируются. Использовать отражающие материалы нельзя, так как сильно будет искажаться RF магнитное поле, и тогда не будет нормальной работы томографа.
1. Глобально: улучшить направленость RF излучения, только на исследуемые области, улучшить направленность приема, использовать принцип работы АФАР (многолучевость).
2. Апертура томографа позволяет использовать весьма толстые слои поглотителя (одеяла). Также можно использовать принцип отражения излучения в сторону от приемников томографа. А отраженный в сторону сигнал рассеивается на стенке "безэховая камера". Ну и использовать комбинированый способ - подложить под поглощающее одеяло меаллизированую фольгу, это позволит уменьшить толщину поглотителя, за счет двойного прохождения излучения.
nadie
сообщение Feb 21 2013, 13:22
Пользователь №: 7 016
К сожалению все не так просто в реальности (для коммерческих моделей сканеров, что стоят в западных клиниках). Phase array approach только пытаются внедрить в тестовые версии сканеров, но идет это с большим скрипом, так как при использовании Phase array поджарить пациента можно без проблем, учитывая что у сканера 35 кВ источник RF. В 99.99% сканеров стоит антена типа birdcage которая облучает достаточно равномерно всю часть человеческого тела, что внутри катушки.
На приеме используются локальные receive only Phase array уже достаточно давно и очень успешно, но в этом случае нет проблем с RF safety. Они как раз предствавляют из себя достаточно легкие одеяла, внутри которых receive only Phase array и смонтирован.
История с томографами не тривиальная и потому, что есть три типа полей, стационарное (от 1 до 10 Т), очень сильное градиентное (с частотой ~ 1 кГц) и RF (частота зависит - пропорциональна- от стационарного поля).
меаллизированую фольгу в сканере можно применять только порезанную на не большие секции, иначе из-за градиентного поля будет - дикий акустический шум, и искажения стационарного магнитного поля. Но если использовать сетчатые фольги, то можно попробовать посмотреть эффект от такого одеяла. Только пока никто и не написал, как моделировать подобные материалы в HFSS?
Да, толстое одеяло может не очень понравиться западному пациенту, поэтому разумные решения должны быть достаточно удобными в использовании сотрудниками клиник и для пациентов.
Безэховая для RF камера, должна быть прозрачна для градиентного поля, иначе будет много проблем.
MRI scanner market многомиллиадный в долларовом счете (считая продажи только на западе), поэтому в Siemens, GE, Philips, которые занимают лвиную долю рынка сидят не глупые в принципе люди, хотя порой они и становятся очень узко направленными специалистами.
Ya. Kolmakov
сообщение Jul 10 2014, 09:28
Сообщение #19
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
Добрый день!
Подскажите какой немагнитный поглощающий материал можно использовать в вакуумной технике?
Сейчас предлагается использовать графит, но его точные параметры для моделирования не известны (или разброса нет и можно брать из любого справочника для идеального???).
В статье
http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2009_11_126.pdf
описывается керамика КТ-30 (Исток, Фрязино). Кто-то имел с ней дело? Меня настораживает большой разброс параметров. Сколько стоит изготовить из нее деталь и где? На сайте Истока ничего толком нет. Может кто-то подскажет контакты?
ikolmakov
сообщение Jul 11 2014, 10:15
Сообщение #20
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
На всякий случай - вот по этой ссылки можно найти параметры материалов Cumming
http://www.cumingmicrowave.com/pdf/
в том числе промеренные диэл. и маг. проницаемости
http://www.cumingmicrowave.com/pdf/Permitt...y-Permeability/
Белый дед
сообщение Jul 11 2014, 11:00
Сообщение #21
Пользователь №: 48 727
Графитовая фольга.
Ее к тому же можно резать на полоски и делать объемные поглотители.
Artemij14
сообщение Aug 4 2014, 21:27
Сообщение #22
Пользователь №: 58 537
Часто используют ферритовые сердечники высокой марки, которые дробятся до порошкового состояния, а потом смешиваются с герметиком. В итоге получается такая темно-серая материя biggrin.gif Поглощает хорошо на частотах порядка ГГц, что ниже не знаю.
RFTech
сообщение Aug 12 2014, 09:34
Сообщение #23
Пользователь №: 73 974
Цитата(Белый дед @ Jul 11 2014, 15:00) *
Графитовая фольга.
А можно, если не совсем секрет, подробней, pls. Очень актуально в полосе 0.7-2.5ГГц.
Возможно ли получить подавление от 15dB и больше при толщине 2-4мм. Понимаю что загнул, но на FSS в узкой полосе возможно, а Ваши полоски это и есть FSS, возможно. Есть ли данные от реальной практики?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 08:29
Страница сгенерированна за 0.25133 секунд с 7
