3 страниц V  < 1 2 3 >
> Нужна помощь, Подключение и настройка LAN модуля.
SM
сообщение Feb 22 2013, 13:02
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(Hoodwin @ Feb 22 2013, 16:38) *
Но вообще если mmc - это внешнее устройство, причем линукс грузится из файловой системы FAT с раздела mmc 0:1, то видимо там и таблица разделов есть, и раздел там должен быть более четко прописан с указанием типа ФС. Тогда, спрашивается, какого он не монтируется сам?
А с какого ... (его же) ему бы самому монтироваться? Никаких udev-ов, самомонтирующих разделы, в это время еще нет. Раздел монтирует ядро, один, вполне конкретный раздел, указанный в root=
а раздел второй там точно есть по логу, и он 99% что Ext3, и что с root fs:
b300 997888 mmcblk0 driver: mmcblk
b301 48826 mmcblk0p1
b302 949056 mmcblk0p2
Такое может совсем не прокатить, так как судя по /dev/mtdblock3 - это раздел kernel у U-Boot. А там скорее всего вообще никакой файловой системы нет. Просто прописан uimage прямо в раздел. И лучше его с JFFS2 как rw не монтировать.
Hoodwin
сообщение Feb 22 2013, 13:45
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Дык, а это тогда что?
Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
mmc0: new SD card at address 0002
mmcblk0: mmc0:0002 00000 974 MiB (ro)
mmcblk0: p1 p2
VFS: Cannot open root device "mmcblk0p2" or unknown-block(179,2)
Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
1f00              16 mtdblock0 (driver?)
1f01              16 mtdblock1 (driver?)
1f02             231 mtdblock2 (driver?)
1f03            2112 mtdblock3 (driver?)
1f04            6072 mtdblock4 (driver?)
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(179,2)
Он явно пытался открыть конкретный раздел mmcblk0p2 для монтирования rootfs, но не шмог...
SM
сообщение Feb 22 2013, 13:55
Из: Moscow, Russia
Товарищ указал "root=/dev/mmcblk0p2 rw rootwait" но не указал rootfstype=ext3 (или какая она там), вот я думаю, из-за отсутствия rootfstype, и не шмогла.
Hoodwin
сообщение Feb 22 2013, 14:12
Сообщение #19
Из: _// \\_
Так ить у Ext* вполне себе суперблок есть, по которому можно вполне разобраться. mount'у ведь не требуется писать ключик -t когда монтируешь ext*. Или это только сам mount суперблок читает и соображает, а ядру надо явно указывать?
Но вообще еще смущает что ошибка звучит как
казалось бы, должно было как-то выругаться поприличнее, ну там, что нет суперблока, или ошибка суперблока. А то: невозможно открыть блочное устройство! С чего бы ему не открываться то?
Paulik
сообщение Feb 22 2013, 14:28
Сообщение #20
Пользователь №: 75 344
вот посмотрите раскрыл SD флеш со всеми разделами
SM
сообщение Feb 22 2013, 14:30
Сообщение #21
Из: Moscow, Russia
Я думаю, что автор расскажет, с чего, после того, как откроет эту карту на компе. Там можно и fsck если что сделать. Не надо забывать, что в устройстве что-то слетело, раз оно не грузится само. Как минимум блок переменных окружения убута, а как максимум.....
Это root filesystem явная. Должно грузиться с
root=/dev/mmcblk0p2 rw rootwait rootfstype=ext3
сделайте ей на компе на всякий случай fsck -f , только отмонтировав сначала, а потом попробуйте загрузить с вышепредложенной строкой
Paulik
сообщение Feb 22 2013, 17:46
Сообщение #22
Прошу прощения, если можно как-нибудь поподробней напишите как сделать fsck -f и отмонтировать. Так как в программировании данных процессоров не совсем хорошо разбираюсь, можно сказать в первый раз. Заранее спасибо. 05.gif
да и еще, может проблема быть из-за того что SD закрыта на Lock(Переключатель не карточке)??????
SM
сообщение Feb 22 2013, 18:03
Сообщение #23
Из: Moscow, Russia
причем тут программирование, да еще и процессоров? Это юзанье линукса на уровне простого юзера - речь то о карточке, в комп вставленной, проверить целостность системы
1) заходим в терминал.
2) заходим рутом - "su"
3)берем, смотрим командой "mount" - там написано, что например, что некий /dev/sdc2 подмонтирован как "/media/Linux Ext Volume1"
4) делаем umount /то/где/оно/смонтировано (при этом само пропадает открытое окно с файловой системой)
5) делаем /sbin/fsck -f /dev/XXX - XXX это то, что было узнано в 3) - какой девайс соответствовал карте
легко - ей нужен rw доступ
сначала попробуйте rootfstype=jffs2 root=/dev/mtdblock4 - там тоже может быть root fs, прежде чем пробовать карточку
Paulik
сообщение Feb 25 2013, 07:53
Сообщение #24
Прошу прощения что долго отвечал. Сегодня на работе поробовал. Первым делом перевел переключатель на флеш в положение Unlock и далее ввел в терминале mmcinit; fatload mmc 0:1 20800000 uimage.C260v2; bootm 20800000
Вот что получилось Прикрепленный файл  Fin.txt ( 8.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 189
- это с подключенным станком и LAN
а это Прикрепленный файл  Fin_Bez_Lan_and_usb.txt ( 8.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 153
без подключения сети и USB кабеля от станка.
В строке требует ввода какого-то имени пользователя и пароля. буду пытаться их узнать. Потом отпишусь.
Hoodwin
сообщение Feb 25 2013, 09:24
Сообщение #25
Из: _// \\_
А Вы попробуйте ему писать root в качестве логина.
SM
сообщение Feb 25 2013, 09:39
Сообщение #26
Из: Moscow, Russia
Загляните в /etc/passwd на SD-карте. Там оно. Там же, если пароль криптованный, можно его вообще убрать. Это надо делать на компьютере, вставив SD-карту в ридер.
Paulik
сообщение Feb 25 2013, 10:43
Сообщение #27
какой вводить???
SM
сообщение Feb 25 2013, 16:05
Сообщение #28
Из: Moscow, Russia
исправьте первую строку на
root::0:0:root:/root:/bin/bash
и войдите логином root без пароля
Paulik
сообщение Feb 26 2013, 07:16
Сообщение #29
SM
SM, данный раздел защищен от записи, копировать открывать могу а изменять нет. я пользуюсь плагином для тотала. Как можно изменить данный файл???
Также отмечу, что вчера ввел в Login :rundk и станок увидел модуль а также роутер видит ip модуля. через ввод IP в браузере заходим на сайт с описанием станка(сервером сайта является модуль). Вот только для подключения FTP(для сброса программ) необходим пароль ftp://passwort:username@URL/../mnt/beamicon/user. в примере
SM
сообщение Feb 26 2013, 07:43
Сообщение #30
Из: Moscow, Russia
защита записи на разделе - это разбирайтесь в дистрибутиве вашем, ну или банально переключатель "lock" на сд-карте, иле нет прав root-а (через su/sudo редактируйте)
залогинилисьпод rundk - хорошо, а пароли доступа к фтп это я уже не в курсе. Если фтп сервер на этой плате - так залогиньтесь рутом, и смените пароль. Если фтп-сервер где то еще - то тут никто не поможет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:14
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
