2 страниц V  < 1 2
> Вопрос про HS USB, Разводка HS USB
ClayMan
сообщение Feb 25 2013, 11:56
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Цитата(Uree @ Feb 21 2013, 21:45) *
Спасибо zhz. Собственно именно эти выводы я и имел в виду. Читал когда-то, но не вспомнил где именно, а без линка писать об этом не стал.
Я читал об этом в книге Lee W Ritchey "Right the first time". Там он даже проводит исследование на предмет откуда взялось это заблуждение.
nikkov
сообщение Feb 27 2013, 03:02
Пользователь №: 2 332
В общем думаю сделать так:
проводники 0.3, зазор между линиями и заливкой 0.1524
decom
сообщение Feb 27 2013, 05:12
Из: Саранск
Пользователь №: 74 770
А вот тащить трассы под разъемом это совсем не гуд. Вы посадите прямо на трассы защитное заземление корпуса разъема,
который в редких случаях но будет наводить на трассы паразитные разряды и помехи. Правда для этого ему, то есть разъему,
придется постараться. Ну и плюс, если посадить слишком низко он запросто может проткнуть тоненькую маску и закоротить трассы.
Хотя не факт, что разъемы сидят так низко.
Но в принципе это потом можно будет обойти, проложив кусок тонкой платы с медью, которую затем запаять на землю, как экран.
Правда изолировать придется с двух сторон. Снизу от трасс, сверху от разъема, дырочки просверлить, там...
Сообщение отредактировал decom - Feb 27 2013, 05:22
Uree
сообщение Feb 27 2013, 08:50
Сообщение #19
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Еще можно не заморачиваться с выравниванием проводников в паре - эта разница все равно тестами не проверяется.
nikkov
сообщение Feb 27 2013, 10:08
Сообщение #20
Выравнивал, чтобы уложиться в требуемую разницу < 1.25 мм. Без этого разница была ~1.5 мм
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:23
Страница сгенерированна за 0.01887 секунд с 7
