> custom logic+MPMC
Serb1987
сообщение Feb 21 2013, 08:40
Пользователь №: 74 345
Обращаюсь к общественности за помощью. Нужно создать систему которая будет данные из пользовательской логики записывать в DDR2, затем поверх этих данных нужно добавить некоторые собственные сервисные данные и затем все это вывести на VGA интерфейс.
Мои соображения: описать входные каскады логики которые получают и первично преобразовывают данные, далее подключаем Microblaze + PLBv4.6 и переходим в EDK XPS, добавляем МРМС, PLL, DCM, при этом нужно чтобы процессорная система была MPMC centric, т.е. данные должны напрямую из логики поступать в DDR2 через MPMC. Вся переферия включая Microblaze висит на шине PLBv4.6.
Вопрос: каким образом (способом) передавать данные из пользовательской логики в шину и соответственно в саму память?
Поделитесь пожалуйста своими соображениями, а то я что-то забрел в тупик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 07:54
