3 страниц V  < 1 2 3 >
> ADF4351, Непонятно, где косяк
arhiv6
сообщение Feb 22 2013, 13:22
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Я про него знаю, но качать его, потом под вайном ещё ставить... Проще сразу в png выложить...
тау
сообщение Feb 22 2013, 14:21
Пользователь №: 42 757
khach
сообщение Feb 22 2013, 14:30
Пользователь №: 1 741
Цитата(InsaneLogic @ Feb 22 2013, 12:06) *
Схема включения в формате Altium Designer 10 в архиве[attachment=75016:ADF4351_board_sch.rar].
Сама по себе схема на таких частотах практически бесполезна- разводку платы покажите. И толщину ламината укажите, а то вдруг у Вас плата 2.5 мм толщиной- индуктивность виасов под термалпадом тогда будет запредельной.
Victor®
сообщение Feb 22 2013, 14:40
Сообщение #19
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(ledum @ Feb 22 2013, 15:03) *
У нас приколы были на стартеркитовской плате (хи-хи), пока нафиг не выкинули индуктивности (3.9нГ ЕМНИП) в коллекторах по выходу и не поставили резисторы по 51Ому. Разводку этой платы вообще ключница какая-то пьяная делала. Переходных с верхних земляных полигонов копланаров ноль целых фиг десятых и в самых неподходящих местах.
Прошу прощения, что пишу тут.
Ledum, не могу отправить Вам личное сообщение (походу ящик ваш или полный или отключен)
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
arhiv6
сообщение Feb 22 2013, 15:31
Сообщение #20
Из: Томск
Автор, попробуйте резисторы 68Ом убрать, проверьте, что не впаяны резисторы R31, R33. Для 100МГц разделительные конденсаторы поставьте 1нФ.
Если не поможет, совсем уберите трансформаторы попробуйте включить по схеме:
Для широкого диапазона я включал так, прекрасно работало, но у неё больше потери - на выходе около 0дБм (включению трансформатора не удивляйтесь, это трансформатор на длинных линиях):
Если необходима мощность больше (до +3дБм), используйте схему с LC Balun (Figure 39. в даташите), но она рассчитывается для небольшого диапазона частот (примерно с октаву), за диапазоном мощность падает. Кстати, +5 дБм я с микросхемы так и не получил sm.gif
Сообщение отредактировал arhiv6 - Feb 22 2013, 15:33
Victor®
сообщение Feb 22 2013, 15:41
Сообщение #21
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(VCO @ Feb 22 2013, 08:57) *
HMC835 и MAX2870. Первая интересна как замена DDS, вторая - как широкополосная ФАПЧ.
ЗЫ: Только обратил внимание, что земляки. cool.gif
Вот еще по-интереснее - LMX2581
http://www.ti.com/product/lmx2581?DCMP=hpa...1s-pr#samplebuy
InsaneLogic
сообщение Feb 24 2013, 14:11
Сообщение #22
Пользователь №: 75 726
Сбрасываю в PDF схему и плату.Прикрепленный файл  Main_Board.rar ( 555.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 444
Толщина FR4 = 1 мм.
Сообщение отредактировал InsaneLogic - Feb 24 2013, 14:12
khach
сообщение Feb 24 2013, 15:14
Сообщение #23
Толщина FR4 = 1 мм.
Очень хороший пример, как ненадо делать. Во первых, ни одного виаса под термалпадом, что прямо противоречит даташиту. Во вторых- разрыв земли и разводка непонятно чего под ВЧ выходами. Так делать можно только на 4-слойной плате, когда есть сполшная земля во внутренних слоях. В третьих- длиннючие, по меркам СВЧ дорожки от 10, 16 ноги. А конденсаторы вообще на другой стороне платы, после виаса, одиночного, который на такой частоте- индуктивность значительная. Я вообще-то эти ноги оформляю с радиалстабом прямо от ноги, но это изврат для MAX2870, у котрого 6 ГГц частота, а цоколевка практически точно такая.
Да, кстати, из опыта- обычно из-за неправильной разводки сходит с ума внутрренняя цифровая РЧ часть- перскалер итд. То есть, можно захватить ФАПЧ и получить более-менее нормальный спектр, используя внешнню фапч, но как только включаем внутреннюю- петля разваливается, а щуп анализатора спектра, поднесенный вплотную к микросхеме, видит высшие гармоники генерируемого сигнала (наверно от фронтов в прескалере) которые вылазят наружу из-за плохого заземления.
сообщение Feb 24 2013, 16:17
Сообщение #24
Пользователь №: 11 287
Нет такого слова - виас. crying.gif Особенно одиночного. Наверное, переходное отверстие имеется в виду. Если по-английски, то via.
Vias - множественное число.
Извините, что не удержался, уж больно глаз режет. Совсем русский язык исчезает...
khach
сообщение Feb 24 2013, 16:53
Сообщение #25
А жалко. А то набирать "переходное отверстие" все-таки неоправданно долго. Виа по-русски как-то не звучит как существительное. Вот и появилось сленговое виас и виасы как калька с английского.
ЗЫ. чтобы не было оффтопика
Вот пример разводки ADF4360 который мне нравится. Ног конечно у корпуса меньше, но функционально они расположены подобно 4351. Обратите внимание на фильтровые конденсаторы около ВЧ выхода- вот это расстояние очень критично, по крайне мере из моего опыта. Несомненно, в структуре 4351 и подобных есть внутренние блокировочные конденсаторы, что позволяет прощать некоторые дефекты разводки. Вот бы еще кто сделал микрофотографию кристалла, чтобы понять, на каких ногах они есть и их примерную емкость.
decom
сообщение Feb 24 2013, 17:28
Сообщение #26
Из: Саранск
Пользователь №: 74 770
Мутная разводка, фильтр ChargePump это понятно, но какого трасса от него загибается и идет к RF выходу, и там переходное, которое на лишний миллиметр отодвигает такие важные конденсаторы.
Нет схемы/фотки в анфас и нижнюю сторону, чтоб обнюхать получше. Во картинку прицепил для ADF4360 от штатной EVB.
Сообщение отредактировал decom - Feb 24 2013, 17:31
khach
сообщение Feb 24 2013, 20:36
Сообщение #27
Блокировочные конденсаторы не отодвигают, а согласование с РЧ линиями может и дальше находится. Плата там 4- слойка, поэтому управляющее напряжение chargepupm они снизу провели. а я когда на двухслойке повтрял просто резистор поставил трухольный как перемычку.
InsaneLogic
сообщение Feb 25 2013, 05:30
Сообщение #28
Прошу прощения, но я не совсем Вас понял. Ведь у ADF4351 ноги 10 и 16 - не СВЧ. Это питание (10 - AVdd; 16, 17 - Vvco). Или там тоже имеют значение виасы? И виасы у меня там под термалпадами тоже есть (по 9 штук). А вот переходные отверстия на СВЧ выходах к подтягивающим резисторам - да, косяк.
VCO
сообщение Feb 25 2013, 05:45
Сообщение #29
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Виасы под термалпадом видны только на 9-й странице pdf-версии, поэтому все решили, что их там нет. Наверное всё-таки стоит скачать ADViewer ! wink.gif
Пока нету времени всё сновательно проанализировать, поэтому есть только вопрос: Почему номиналы в схеме не соответствуют номиналам ADIsimPLL?
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
InsaneLogic
сообщение Feb 25 2013, 06:00
Сообщение #30
Вариант из ADLsim - тот вариант, который впаян сейчас. В схеме - старый вариант. Он взят из сехмы оценочной платы ADF4351, взятой с сайта производителя.
Сейчас буду пробовать все рекомендации с форума - начиная от пересчёта в ADLsimPLL и перепайки петлевого фильтра и кончая выходами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:14
Страница сгенерированна за 0.02089 секунд с 7
