> Микроконтроллеры со встроенным MIL-STD-1553, он же ГОСТ 26765.52-87, он же ГОСТ Р 52070-2003, он же МКИО
en1gma
сообщение Feb 22 2013, 09:10
Пользователь №: 43 134
По работе появилась задача собрать на коленке монитор канала ГОСТ Р 52070-2003. Хотелось бы как-нить по-компактнее, так как текущие устройства - это микропроц с внешней ram, flash и контроллером pci, на котором и висит контроллер MIL-STD-1553.
Есть у нашего миландра с 1986ве1т (кортекс-м0 + ГОСТ Р 52070-2003), но его не дождешься, да и стоит не особо дешево.
Выпускает ли кто-то ещё МК с MIL-STD-1553 или контроллер MIL-STD-1553 с простым интерфейсом, а то поиск по всемирному разуму не дал положительных резальтатов?
MrYuran
сообщение Feb 22 2013, 09:46
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Это вряд ли, больно уж специфика - того..
Варианты - либо внешний модуль (элкус например), либо плис, либо мелкий контроллер, способный захватить мегабитный поток.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Mik174
сообщение Feb 22 2013, 16:27
Пользователь №: 24 139
Посмотрите на 1879BA1, может интересно будет
Прикрепленные файлы
en1gma
сообщение Feb 25 2013, 07:33
специфика, что поделаешь..
элкус не катит - там не совсем модули
а кплд+буфер+мк мы "баловались" лет 5 назад, ничего особо хорошего, честно говоря, не вышло..
смотрели уже, емнип, 70$ за микру + 150$ за д4 - это перебор, проще 1986ве1т дождаться
в общем, как-то всё печально
vladec
сообщение Feb 26 2013, 07:09
Пользователь №: 9 158
Вам, обязательно, нужна отечественная элементная база? Если нет, то посмотрите еще готовый контроллер Si7655DN от Holt, а вообще изящнее все таки сделать на ПЛИСе + интерфейсный PHY буфер, хотя отладка будет довольно геморойная.
en1gma
сообщение Feb 26 2013, 08:44
нет, совершенно без разницы какая база, главное, чтобы было проще: если мк - то ядро распространённое, если контроллер - то стандартный интерфейс
по поиску Si7655DN выдаётся только р-канальный MOSFET транзистор от Vishay/Siliconix.
по поводу ПЛИСа - см выше, кодек, первичная верификация и интерфейс до мк были на кплд, данные же разбирал мк. но в общем тухлое это дело
Hmm
сообщение Feb 26 2013, 15:46
Пользователь №: 124
Все, что "на коленке" тухлое. С 1986ве1т проблем нет, лежит пылится даже (руки не доходят). ARINC 429 мониторить легко на AVR, но для 0.1 мгц. Для 1 мгц моджно взять чип пошустрее (Parallax и т.п.). Естественно это все будет только "для себя".. поделка и не более.
Талант не пропить ...
vladec
сообщение Feb 27 2013, 11:55
Виноват, не тот тип написал, имел в виду HI-6110 и вообще по этой ссылке http://www.holtic.com/category/406-mil-std...otocol-ics.aspx посмотрите. На коленке тоже вполне можно сделать, но надо аккуратно проектировать приемник, закладываясь на "дрожжание" фронтов принимаемых битов и правильную синхронизацию по стартовым битам в разных условиях.
Corner
сообщение Aug 18 2013, 18:04
Пользователь №: 74 815
Как-то стояла подобная задача, есть реализованный на Спартан3Е корреляционный приемник с 17 битным выходом. Транс взял ТИЛ1В и его выходы посадил на LVDS входы ПЛИС через резисторы с ограничителем на диодах. Выход посажен на COM 8 Мбит через FT4232HQ-MINI-MODULE.
Сообщение отредактировал Corner - Aug 18 2013, 18:05
en1gma
сообщение Aug 19 2013, 09:37
кстати, наткнулся на ещё одну вундерфалю, теперь от белорусского сумрачного гения: 1880ВЕ81У от интеграла. это, насколько я понял, классический 12-тактовый с51 + контроллер ГОСТ Р 52070-2003.
так что на текущий момент есть, по крайней мере, 5 отечественных вариантов реализации оконечного устройства ГОСТ Р 52070-2003:
кодеки от "нпо физика", который вешаем в адресное пространство;
кодек 1879ВА1Т и его радиационностойкий собрат 1895ВА1Т от "нтц модуль", который вешаем в адресное пространство;
микропроцессорные наборы 1890 и 5890 от нииси (самый адовый вариант);
1986ВЕ1Т и 1986ВЕ3Т от "пкк миладнр";
1880ВЕ81У от белорусов.
только последнее два варианта представляют один корпус. но вот в рациональности применения 1880ВЕ81У что-то я сильно не уверен.
Сообщение отредактировал en1gma - Aug 19 2013, 09:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:01
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
