> мощный ключ на симисторе, полуавтомат
dima-sasha
сообщение Feb 25 2013, 01:41
Пользователь №: 75 774
ребята я хочу заменить реле на симистор , но не знаю как это правильно заделать, помогите дойти до истины как, рассчитывать правильно и подключать симистор для сварочного полуавтомата какое надо напряжение подавать на управления ТС122-25-8 когда через него проходит ток 25А и 220 вольт
Симистор с защитной RC-цепочкой как правильно тоже рассчитать
вот тут я нашел но не знаю ли достоверно
При индуктивной нагрузке симистора или при защите от внешних перенапряжений для ограничения влияния dV/dt и тока перегрузки желательно использовать защитную RC-цепочку (рис. 10).
Расчет значений R и С зависит от нескольких параметров, среди которых - величина тока в нагрузке, значения индуктивности и номинального сопротивления нагрузки, рабочего напряжения, характеристик симистора.
Совокупность этих параметров с трудом поддается точному описанию, поэтому часто принимают во внимание эмпирические значения. Включение сопротивления 100-150 Ом и конденсатора 100 нФ дает удовлетворительные результаты. Однако отметим, что значение сопротивления должно быть гораздо меньше (или одного порядка), чем величина полной нагрузки, являясь достаточно высоким для того, чтобы ограничить ток разряда конденсатора с целью соблюдения максимального значения di/dt в момент отпирания.
RC-цепочка дополнительно улучшает включение в проводящее состояние симистора, управляющего индуктивной нагрузкой. Действительно, ток разряда конденсатора устраняет влияние задержки индуктивного тока, поддерживая рабочий ток выше минимального значения удерживающего тока Iуд(Iн).
и по какой схеме Вот, другие говорят , наиболее правильная схема управления тиристорами. Единственное неудобство - нужна двойная кнопка. А вообще два тиристора лучше работают чем один симистор.
и кто прав и кому верить
а другие говорят бери диодный мост и тиристор
помогите разобрать бо эти симисторы и тиристоры не дешева стоят и спалить для эксперимента не хочу wacko.gif
два тиристора
а тут так
так яхочу сделать
так вклюается в печи микроволновой
тут говарят что надо только использавать отопару
Прикрепленные изображения
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 03:53
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
