4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Работа с высоким (400 В) напряжением, Маленько сломал мозг
bav
сообщение Feb 28 2013, 13:34
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6 184
да и не понятно, как просто оптроном можно обнаружить скачок заданной амплитуды? подбирать ток открытия резистором при определенном напряжении??? так разброс большой. или оптрон будет в линейном режиме работать? - так нужен другой.
Tanya
сообщение Feb 28 2013, 14:03
Пользователь №: 12 883
А еще... вот даже если будет короткий выброс большой амплитуды, сработает ли оптрон?
Нужно думать в сторону схем синхронизации осциллографов?
Мутно поставленная задача порождает флуд. Иногда - содержательный.
Буратино
сообщение Feb 28 2013, 14:52
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Автору важно избавиться от большого рассеивания тепла, остальные аспекты задачи пока второстепенны.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Microwatt
сообщение Feb 28 2013, 18:24
Сообщение #19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
В 90% случаев второстепенные акспекты и порождают первостепенные сложности.
сообщение Feb 28 2013, 18:37
Сообщение #20
Пользователь №: 45 710
Цитата(haker_fox @ Feb 28 2013, 12:40) *
можно использовать только этот оптрон. В разрешенном списке есть и другие
Проблема на пустом месте. Листаете этот список до раздела преобразователей DC-DC, выбираете в нём любой подходящий, и можете подключать на стороне "работ с высоким напряжением" хоть сотню оптронов, а то и миллиард.
Sirko
сообщение Feb 28 2013, 19:32
Сообщение #21
Пользователь №: 29 795
Я не стану утверждать про мксек. , а для ограничения мощности, выбрасываемой в никуда, думаю просится динистор последовательно с оптроном. Это для переменки. А если присутствует постоянная составляющая, то возможно на варистор стоит обратить внимание.
Я в смысле про сам концепт, а реализуемо это на практике - не могу знать.
сообщение Feb 28 2013, 20:10
Сообщение #22
Пользователь №: 11 287
А в чём концепт? Ну, откроется динистор при превышении порогового напряжения и потечёт через него тот же ток в 6мА. Тепловыделение в никуда будет аналогичным.
Sirko
сообщение Feb 28 2013, 22:38
Сообщение #23
...и потечёт через него тот же...
ток тот же, но потечет он после того, как появится (если появится) импульс. Но опять таки, я просто поделился идеей. Реализовать можно и на варисторе, и высоковольтный стабилитрон на транзисторе применить можно. Но на практике как "это" покажет себя в работе, я не знаю.
haker_fox
сообщение Feb 28 2013, 22:55
Сообщение #24
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Lmx2315 @ Feb 28 2013, 19:11) *
..а вы не согласны? ... однако.
QUOTE (MrYuran @ Feb 28 2013, 19:19) *
Возьмите 5х15к.
С одной стороны, каждый будет меньше рассеивать (полваттниками получится обойтись), а с другой, напряжение на каждом 400/5=80 В. Пробой там, безопасность, все дела..
По крайней мере планары так точно нужно цепочкой ставить при таких напряжениях.
Да, это идея! Спаисбо!
QUOTE (stells @ Feb 28 2013, 19:39) *
переменный 50Гц? и как Вы собираетесь зарегистрировать 350В через 1мкс?
Когда в пике будет 350В, на выходе должна появится "единичка" не позже, через 1 мкс.
QUOTE (Microwatt @ Feb 28 2013, 22:00) *
Скорее всего, сама задача надумана.
Для чего так быстро обнаруживать скачок в сети? Если уж очень хочется, то можно, только оптронами тут не отделаться.
Ну, предположим, обнаружили, дальше что? Какм-нибудь черепашьим реле что-то отключаем пока все не придет в норму?
Поясните место узла в системе, пожалуйста.
Это напряжение подаётся от одного тестового прибора на другой. Это согласование 350В->TTL. Там не черепашье реле) Там специальный генератор, которому нужен внешний сигнал синхронизации.
Еще раз. Задачу ставил не я. Уже не раз все уточнил. Нужно именно 1 мкс. Все rolleyes.gif
Выбор.
haker_fox
сообщение Mar 1 2013, 01:18
Сообщение #25
Познающий...
Из: г. Иркутск
Рассеивание я уменьшил, разбив резистор на несколько. Спасибо MrYuran!
Выбор.
Tanya
сообщение Mar 1 2013, 03:50
Сообщение #26
Сообщение стереть и бежать патентовать.
яман-тау
сообщение Mar 1 2013, 04:22
Сообщение #27
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
Отрицательную полуволну контролировать не надо?
haker_fox
сообщение Mar 1 2013, 04:33
Сообщение #28
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Tanya @ Mar 1 2013, 12:50) *
Татьяна, ну зачем ирония? rolleyes.gif Вы же прекрасно поняли, о чем я. Не надо так вот открыто людям пытаться навязать какие-то недостатки. Речь шла о рассеивании на одном резисторе...
QUOTE (яман-тау @ Mar 1 2013, 13:22) *
В общем я тоже к этому выводу пришел. Поставил мост. После него оптрон. После отпрона еще будет RC-фильтр. Ну и все. Сказали, что норма)
Выбор.
Буратино
сообщение Mar 1 2013, 07:10
Сообщение #29
Из: Украина, Киев
Просто от печки то вы по сути не избавились, а изменили ее конфигурацию скорее. RC фильтр после оптрона какие функции выполнять будет? У вас очень высокие требования по скорости идентификации высого напряжения, RC цепочка не помешает?
Tanya
сообщение Mar 1 2013, 07:18
Сообщение #30
И еще мост...
А еще нужно вспомнить, что сигнал через оптрон (да или нет) будет зависеть от интеграла от тока. Для импульсов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:23
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
