> Программирование STM32 после спящего режима, Всё ли я верно делаю?
MiklPolikov
сообщение Feb 28 2013, 20:06
Пользователь №: 24 702
Всё ли я верно делаю, когда нужно перепрограммировать по SWD/JTAG процессор STM32 , находящийся в спящем режиме ?
Обязательно ли каждый раз вручную замыкать на землю NRST ?
Использую Keil + Ulink
Делаю так :
1)Беру плату с процессором, который программно ушёл в спящий режим. Пытаюсь программировать - ругается JTAG device not find
2)Замыкаю джампером линию NRST на землю, снова пытаюсь программировать. Ругается JTAG Failure
3)Снимаю джампер и программирую.
Т.е. из ступора процессор выходит при попытке программировать с подтянутой к земле линией NRST. Обязательно ли это делать вручную ?
На некоторых платах мало места, лишний контакт для NRST хотелось бы убрать.
Спасибо за ответы.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
maksimp
сообщение Mar 1 2013, 02:35
Пользователь №: 66 023
Контакт NRST можно заменить передёргиванием питания.
Но нужно обязательно вывести контакт BOOT0. Иначе возможно что программа сразу после старта так или иначе запрещает JTAG и программирование невозможно. В таком случае нужно выставить BOOT0 в 1, сбросить, при этом процессор перейдёт в режим загрузчика, и в это время он доступен по JTAG.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:03
Страница сгенерированна за 0.01585 секунд с 7
