6 страниц V  « < 4 5 6
> ATmega16 + PT2322 + PT2323, Пишем программу в Code Vision AVR...
artkam
сообщение Mar 23 2013, 20:25
Сообщение #76
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
У вас ошибка в Load_Options()... Сами прочитаете документацию и найдете ошибку, или надо подсказать??
Дмитрий(846)
сообщение Mar 23 2013, 20:32
Сообщение #77
Из: Украина / Харьков
Пользователь №: 75 894
??? а на что обратить внимание???
Спасибо огромное за помощь
artkam
сообщение Mar 23 2013, 20:38
Сообщение #78
Из: Уфа
Внимание надо обратить на раздел "даташита": "PT2322 PROGRAMMING PROCEDURE"....
Дмитрий(846)
сообщение Mar 23 2013, 20:54
Сообщение #79
Я так понял //=============================== Фyнкция зaгpyзки пapaмeтpoв ================================================
void Load_Options(void)
standby=0; // peжим STANDBY в oжидaнии
mute=1; // фyнкция включeнa при загрузке Атмеги
base=base_eep; // зaгpyжaeм ypoвeнь пoдъeмa в кaнaл caбвyфepa для Surround
surr=surr_eep; // зaгpyжaeм cocтoяниe фyнкции Surround
function3d=function3d_eep; // зaгpyжaeм 3д
input_ADDR=input_ADDR_eep; // зaгpyжaeм нoмep кaнaлa
// зaгpyзкa кaнaлoв кopeкции
//volume10=vol_eep;
trim_fl=trim_fl_eep;
trim_fr=trim_fr_eep;
trim_ct=trim_ct_eep;
trim_sw=trim_sw_eep;
trim_rl=trim_rl_eep;
trim_rr=trim_rr_eep;
trim_Bass=trim_Bass_eep;
trim_Middle=trim_Middle_eep;
trim_Treble=trim_Treble_eep;
Volume_Trim();
i2c_start();
i2c_write(ADDR_2322);
i2c_write(0b11111111); //Установить регистр, для нормальной работы
i2c_stop();
i2c_write(ACK);
i2c_write(0b11000111); //Посли включения питания послать 0b11000111 для активиции C7H для запуска пт2322//Активировать 6ти канальный прием пт2322 //IN_1 aктивaция caбвyфepa включив первый канал // 0b11000111(был АЦ3)
i2c_write(ACK);
i2c_stop();
i2c_start();
i2c_write(ACK);
i2c_write(tsss &= ~0x02); //отключает байпасс регулятора тембра, необходимо для регулировки тембров
i2c_write(ACK);
i2c_stop();
i2c_start();
i2c_write(ADDR_2323);
i2c_write(ACK);
i2c_write(CH_ALL_ON); // 0b11111110 // 0xfe // aктивaция нacтpoeк PT2323 включив все каналы
i2c_write(ACK);
i2c_stop();
Mute();
Все равно, может я не понял???
artkam
сообщение Mar 23 2013, 20:58
Сообщение #80
Из: Уфа
Так пробуйте уже записать прошивку в процессор, железо-то у Вас )))
Дмитрий(846)
сообщение Mar 23 2013, 21:13
Сообщение #81
Попробовал, результат 0
Все получилось, проблема была только в следующем.
Нельзя было разделять заполнение регистра и включения С7H.
Правильный код
    i2c_start();
    i2c_write(ACK);
    i2c_write(ACK);
    i2c_write(ACK);
    i2c_stop();
Подскажите как лучше реализовать регулировку тембра, и вывод значения на дисплей, и посли выключения запись этого параметра, а при включение, чтоб и значение на LCD и уровень подъема исправно загрузились.
Дмитрий(846)
сообщение Mar 23 2013, 22:50
Сообщение #82
Свежий исходник
Сообщение отредактировал Дмитрий(846) - Mar 23 2013, 23:13
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  System_Sound.rar ( 389.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Дмитрий(846)
сообщение Mar 24 2013, 10:12
Сообщение #83
в принципе разобрался и сам с регулировкой кроме отображения мне надо от -14 до +14 отображать с шагом 2 а у меня от 1 до 15
И вопрос в чем может быть проблема не регулируется понижение в FR и FL
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  System_Sound.rar ( 393.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Дмитрий(846)
сообщение Oct 20 2013, 18:34
Сообщение #84
Всем огромное спасибо, пока во всем практически разобрался кроме как нормально регулировать громкость. она регулируется, но иногда с непонятными лагами.
Там надо две переменные посылать
в аудио контроллере регулировать надо с посылкой бита как на 10 ДБ так и 0-9 ДБ
0b11010000        //0           208
0b11010001        //1           209
0b11010010        //2           210
0b11010011        //3           211
0b11010100        //4           212
0b11010101        //5           213
0b11010110        //6           214
0b11010111        //7           215
0b11011000        //8           216
0b11011001        //9           217
0b11100000        //0 десяток   224
0b11100001        //1 десяток   225
0b11100010        //2 десяток   226
0b11100011        //3 десяток   227
0b11100100        //4 десяток   228
0b11100101        //5 десяток   229
0b11100110        //6 десяток   230
0b11100111        //7 десяток   231
//=============================== Master Volume ==============================================================
void Master_Volume(void)
            i2c_start();
            i2c_write(volume10);
            i2c_write(volume);
            i2c_stop();
if(key == KEY_VOLUME_UP)      /* oбщaя гpoмкocть ++ */
                    switch (indicate)
                                case 1:
                                            if(vol <= 78)    //так как от 0 до 79  по дата щиту  //было 80
                                                        vol++;
                                            volume--;
                                            if(volume <= 207)
                                                        volume=217;
                                                        volume10--;
                                            if(volume10 >= 225) //224
                                                        Master_Volume();
                                                        Viev_Indicate();
                                            else
                                                        volume10++;
                                            break;
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:14
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
