> Контроль выходного сигнала передатчика по обратной связи, АМ, 75 МГц
Anton75
сообщение Mar 5 2013, 10:04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4 982
Нужно разработать контрольный приемник для АМ-передатчика (75 МГц, 1 Вт, амплитудная модуляция), чтобы иметь возможность обнаруживать падение выходной мощности и глубины модуляции сигнала. Контрольный сигнал берется с приемной антенны, расположенной в непосредственной близости от передающей. Уровень сигнала на выходе контрольной антенны около 120 мВ при исправном передатчике. В предшествующей схеме этого изделия использовался детекторный приемник (LC-контур - детектор - ОУ - АЦП - контроллер ). Для сохрания постоянной составляющей огибающей (т.е. информации о глубине модуляции) на детекторный диод подавалось смещение 0.6 В.
Сначала хотел повторить эту схему с небольшими доработками, но потом узнал от коллег, что иногда она умудряется ловить помехи и дает ложные срабатывания даже при таком ломовом уровне входного сигнала. Это аэродромное оборудование, рядом работают радары и УКВ-передатчики. Пока что думаю заменить LC-контур на фильтр на ПАВ, пока удалось найти с полосой 74-77 МГц, может быть есть поуже?
Что посоветуете? Не городить же супергетеродин, в самом деле?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 11:07
