7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Новый STM32F4
aaarrr
сообщение Mar 10 2013, 20:30
Сообщение #46
Пользователь №: 1 448
Цитата(AlexandrY @ Mar 11 2013, 00:08) *
JESD79-2F - это описание интерфейса и не факт что оно нас касается. Micron в BGA чипах не упоминает этот стандарт.
Я что-то не пойму, Александр, Вы пытаетесь доказать, что стандарта DDR2 не существует?
Так существует. И на DDR, и на DDR2 и даже на GDDR5. Это же не абстрактные "термины из википедии".
По поводу не касается - прочитайте первую фразу в DS на вашу память.
Micron тоже неоднократно ссылается на JEDEC.
А глубинный смысл видимо в том, что в TSOP нет DDRAM с напряжением питания 1.8 В ?
Обделили Alwinner'ы в QFP.
AlexandrY
сообщение Mar 10 2013, 20:58
Сообщение #47
Ally
Пользователь №: 2 050
Да, все это не так важно, конечно.
Проблемка только почитать этот стандарт. Платный однако.
С другой стороны раз это спецификация интерфейса, то вряд ли она касается непосредственно чипов ибо интерфейс в модуле можно приладить какой угодно.
А JEDEC всяких разных есть. Micron почему-то не пишет их номера в спецификациях.
aaarrr
сообщение Mar 10 2013, 21:20
Сообщение #48
Не знаю как сейчас, но раньше был доступен после регистрации бесплатно.
Приложу здесь, если кому любопытно:
Ну, на DDR2 он вроде как один, поэтому номер упоминать не обязательно.
С другой стороны, может, в чем-то отклоняются от стандарта, и не пишут, чтобы не спалиться sm.gif
LightElf
сообщение Mar 11 2013, 16:40
Сообщение #49
Пользователь №: 47 205
QUOTE (VslavX @ Mar 10 2013, 20:53) *
Маловероятно это. Корпус TSSOP уже не очень хорошо удовлетворяет требованиям signal integrity для DDR2, которые по стандарту работают от 200МГц.
По крайней мере, мне DDR2 найти в TSSOP не удалось.
Возможно они уже не выпускаются. Насчет signal integrity: получается, что TQFP корпус проца для signal integrity не помеха, а вот TSSOP корпус самой памяти - помеха. Я в этих вопросах плаваю, но "терзают смутные сомнения".
VslavX
сообщение Mar 11 2013, 19:04
Сообщение #50
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
А что, Вам известно много процессоров в TQFP с DDR контроллером? Я знаю только один - iMX233. А контроллеры/процесcоры с DDR2 в TQFP мне вообще не попадались. Навскидку - у планарных корпусов больше вариативность паразитных параметров пинов (и сами эти параметры хуже) и значительнее перекрестные помехи. На частотах DDR2 это уже начинает играть заметную роль.
PS. Чтобы не оффтопить - вероятно у меня будет проект на F429. Как ирония - скорее всего в BGA sm.gif. Ждем соответствующий Дискавери.
Aner
сообщение Mar 11 2013, 19:13
Сообщение #51
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Мне этот понравился STM32F439 с крипто-процем, как раз под намечающийся проект, да также за BGA. Может кто знает о сроках выпуска?
LightElf
сообщение Mar 12 2013, 08:28
Сообщение #52
QUOTE (VslavX @ Mar 11 2013, 23:04) *
Несколькими постами ранее я упоминал Allwinner A13. DDR2/DDR3 в TQFP. На нем полкитая делают дешевые андроидные планшеты.
В общем случае сложнее, но в частном - может быть вполне решаемая задачка. Другой вопрос что частные случаи производителям чипов малоинтересны.
ANV
сообщение Apr 2 2013, 18:27
Сообщение #53
Пользователь №: 9 713
Кто тесно общается с дистрибьютерами ST, слышно что нибудь о сроках появления ST32F429? Пока даже user manual не доступен.
kan35
сообщение Apr 7 2013, 16:31
Сообщение #54
Пользователь №: 14 594
Образцы будут доступны в июне.
За референс мануалом обращайтесь к дистрибьютору.
pitt
сообщение Apr 7 2013, 21:24
Сообщение #55
Из: USA
Пользователь №: 17 672
Цитата(КонстантинТ @ Mar 7 2013, 11:33) *
Господа, не забываем, что под все это надо писать еще и софт. Linux на него не поставишь. А какая-нибудь готовая OS c полусырым BSP и GUI есть под него. ECOS вроде бы замерзла, SEGGER денюжек требует, от Keil - долго плевался. Какой нибудь джентельменский набор - OS+Network Stack+SD+FS+USB slave+USB master+GUI. Желательно под LGPL. Что-там спортированием ucLinux? Собирать свое из разных источников - можно, но уж достатточно геммройно.
Мой рецепт - CW tasking+ SEGGER GUI+LWIP+USB library from ST+FatFS. Вот такая сборная солянка.
На самом деле, сборная солянка получается от того, что OS написана под что-то одно и давно, а потом многократно пропатчена и адаптированна к всему мало-мальски подходящему - продавцы программного обеспечения зарабатывают деньги, неужели не понятно.
Какой выход? Последние 10 лет я адаптирую собственную операционку на все железо, которое попадает ко мне от электриков и можно жить. Для STM как GUI использую Keil, их стандартная библиотека годится только как design-reference, чтобы понять что они такое в мануалах пишут. Не знаю как для стран СНГ, но для родной Америки, совершенно нечитаемо, видимо, ни у меня, ни у моих коллег-американцев английского не хватает laughing.gif Для справки сообщаю, что их библиотеку еще далеко не всю разобрал. Например, USB еще даже не смотрел, но из того что видел, пользоваться как оно есть невозможно ничем, если за качество надо самомоу отвечать! Так что, по-тихоньку пописываю HAL, к нему драйверы для middle-ware OS interface, a про ось уже написал. Еще рекомендую именно для STM обратить внимание на www.milos.it - уверен не пожалеете.
Цитата(AlexandrY @ Mar 8 2013, 02:50) *
Под STM32 с успехом использую Keil RL ARM, по моему идеальный вариант. От чего там можно плеваться?
Элементарно и uCOS ставиться а с ней и GUI, TCP/IP, FS и проч.
Извините, а от чего там можно не плеваться? Совершеннейший фертилайзер! Да, работает, если делать как они позволют, а не так как делают профессионалы. Если бы в исходники не приходилось смотреть, так еще бы и ничего, а так... twak.gif
Прокричал немой глухому:"...Спасибо за внимание!"
http://www.youtube.com/watch?v=3Nnj4ky4Z_g
DASM
сообщение Apr 7 2013, 21:29
Сообщение #56
Пользователь №: 5 493
А его в Россию пропадут ?
Возможно в вашей родной Америке не знают, но у русских есть хорошая поговорка "хреновому танцору яйца мешают", вероятно известная вам как "A bad workman blames his tools" santa2.gif
pitt
сообщение Apr 7 2013, 21:57
Сообщение #57
Из: USA
Если у Вас плохой инструмент, которому мешают яйца, то мне очень жаль...Желаю всяческих успехов в борьбе с напастями. Вам вместе с santa2.gif
Сообщение отредактировал pitt - Apr 8 2013, 00:48
IgorKossak
сообщение Apr 10 2013, 19:43
Сообщение #58
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Reference Manual уже доступен.
Aner
сообщение Apr 10 2013, 20:17
Сообщение #59
Из: СПБ
Пока только STM32F437, 9-ки нет пока. DASM, да не такой он уж прям и крутой, чтобы не пущать в Россию.
IgorKossak
сообщение Apr 11 2013, 06:26
Сообщение #60
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Действительно. Не обратил внимания. Но думаю, что ждать не долго.
Причиной "не пущания" может быть криптомодуль на борту. Если кому не надо - есть вариант без оного, на который ограничений в поставках не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:12
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
