> volatile всё-таки нужен или нет?, всё работает, но страшно
sigmaN
сообщение Mar 9 2013, 02:18
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Имеется программный ШИМ:
typedef struct
    uint8_t    counter;
    uint8_t    top;
    uint8_t    compare_val;
    uint8_t    pin;
    uint8_t    enabled;
    volatile uint8_t    *port;
} pwm_channel;
static pwm_channel    channels[PWM_MAXCHANNELS];
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
    uint8_t    i;
    for ( i = 0; i < chnls_cnt; i++ )
        if ( ! channels[i].enabled )
            continue;
        channels[i].counter++;
        if ( channels[i].counter == channels[i].compare_val )
            *channels[i].port |= 1 << channels[i].pin;
        else
            if ( channels[i].counter >= channels[i].top )
                channels[i].counter = 0;
                *channels[i].port &= ~(1 << channels[i].pin);
При этом channels[i].enabled, channels[i].top и channels[i].compare_val меняются посредством вызова функции spwm_configchannel(), нужно ли делать их volatile и почему всё работает и без этого?
Верно ли утверждение, что все глобальные переменные, доступ к которым осуществляется как в прерывании, так и в основном цикле нужно обязательно объявлять с volatile?
Я в принципе так всегда и делал, но вот тут вдруг всё работает даже с -O3 blink.gif
P.S. скурил Nine ways to break your systems code using volatile.. страшно. Щас ещё баръеры памяти расставлять побегу )
The truth is out there...
- sigmaN   volatile всё-таки нужен или нет?   Mar 9 2013, 02:18
- - xemul   Цитата(sigmaN @ Mar 9 2013, 06:18) При эт...   Mar 9 2013, 08:20
|- - sigmaN   Цитата(xemul @ Mar 9 2013, 11:20) volatil...   Mar 11 2013, 10:58
|- - xemul   Цитата(sigmaN @ Mar 11 2013, 14:58) Хотел...   Mar 11 2013, 11:26
- - Сергей Борщ   QUOTE (sigmaN @ Mar 9 2013, 04:18) Верно ...   Mar 9 2013, 09:01
|- - xemul   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 9 2013, 13:01) А...   Mar 9 2013, 10:20
||- - XVR   Цитата(xemul @ Mar 9 2013, 14:20) Тогда н...   Mar 11 2013, 08:36
||- - xemul   Цитата(XVR @ Mar 11 2013, 12:36) Нет... В...   Mar 11 2013, 10:42
|- - Herz   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 9 2013, 11:01) Е...   Mar 9 2013, 11:12
- - sigmaN   ЦитатаИспользуется ли вне прерывания channels[i].c...   Mar 9 2013, 10:56
- - _Pasha   Немного о другом. Зачем в теле цикла инкрементиров...   Mar 9 2013, 11:24
- - sigmaN   ЦитатаЭто чтобы при прерывании между обращениями к...   Mar 9 2013, 12:01
|- - Herz   Цитата(sigmaN @ Mar 9 2013, 14:01) но вед...   Mar 9 2013, 13:01
- - sigmaN   В приведенном примере после инкремента счётчика я ...   Mar 9 2013, 15:26
- - Herz   Понятно, спасибо. Хотя я отнёс бы такой случай к и...   Mar 9 2013, 21:04
- - sigmaN   Ну 30 или 100 это я так, для контраста придумал ) ...   Mar 10 2013, 00:46
- - sigmaN   ой не знаю не знаю... An implementation might def...   Mar 11 2013, 18:46
- - xemul   Цитата(sigmaN @ Mar 11 2013, 22:46) а мэй...   Mar 12 2013, 11:35
- - Andron77   Нашел понятное обьяснение про volatile переменные ...   May 1 2013, 08:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 05:38
Страница сгенерированна за 0.16844 секунд с 7
