> Волновое сопротивление дифференциальной линии
Serg_AS
сообщение Mar 10 2013, 19:08
Пользователь №: 22 114
Не совсем понимаю теорию. Запутался с волновыми сопротивлениями.
На плате в слое TOP имеется источник дифференциального сигнала, например LVDS и дифференциальный приемник с входным сопротивление 100 Ом.
Эти вход и выход я соединяю дифференциальной парой - два проводника в слое TOP указанной ширины и указанного зазора.
Во всех рекомендациях по разводке, которые мне попадались до сих пор, указывалось дифференциальное сопротивление линии - 100 Ом, а импеданс каждого отдельного проводника относительно земляного плана - 50 Ом.
Таким образом я разводил, например, цепи Ethernet по плате.
Не понимаю 2 вещи:
1) Почему Diff и SE сопротивления выбирают в отношении 2 : 1 ?
2) Идеальная дифференциальная линия нагруженная на согласованное сопротивление 100 Ом будет иметь входное сопротивление 100 Ом. А какое будет входное сопротивление, если каждый из проводов дифф. линии находится вблизи "Земляного" плана и имеет относительно него волновое сопротивление 50 Ом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 08:54
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
