> msp430f5438a не определяется по jtag
kd522
сообщение Mar 12 2013, 06:36
Пользователь №: 75 980
Здравствуйте. Не могу прошить/считать через 4-х проводной jtag МК msp430f5438a.
Использую программы olimex msp430 programmer (этой прогой пытался считать флеш, не может определить МК) и iar 4.20 (пытался залить стандартный пример с мигающим светодиодом, тоже не может определить МК).
Преобразователь интерфейса - стандартный msp-fetp430if, два других МК (msp430f149 и msp430f1222,1232) заливаются и читаются совершенно нормально.
МК включен по стандартной схеме: 5 пар питание 3,3В, RC-цепь на сброс (47к и 2,2н), 0,47мк на Vcore. JTAG подключен напрямую к МК.
При включении на Vcore напряжение 1,44В. Пробывал менять МК на такой же - результат тот же.
Сигналы JTAG ОТ компа проходят на МК, от МК не выходит ничего (TDO).
Как начать работать с этим МК, какой софт использовать?
- kd522   msp430f5438a не определяется по jtag   Mar 12 2013, 06:36
- - rezident   Цитата(kd522 @ Mar 12 2013, 11:36) Как на...   Mar 12 2013, 09:27
- - kd522   А через 4-х проводной jtag (не SBW) не пробывал ра...   Mar 13 2013, 07:14
|- - rezident   Цитата(kd522 @ Mar 13 2013, 12:14) А чере...   Mar 13 2013, 09:50
- - kd522   каким-то чудом на TDO появились импульсы, однако с...   Mar 13 2013, 11:18
- - rezident   Попробуйте подключить через SBW - там со стороны М...   Mar 13 2013, 12:07
- - kd522   Для SBW пишут, что параллельный порт не подходит. ...   Mar 13 2013, 13:20
|- - rezident   Цитата(kd522 @ Mar 13 2013, 18:20) Для SB...   Mar 13 2013, 14:59
- - kd522   Затем, что раньше не было нужды выдавать импульсы ...   Mar 14 2013, 05:12
- - anatoliy2312   Была аналогичная проблема с микроконтроллером MSP4...   Apr 19 2013, 06:14
- - Shread   Судя по описанию - самодельный PIF автора темы сли...   Apr 22 2013, 07:48
- - shide_3   А скажите пож., у меня f5437a, тоже не шьется. ест...   Nov 11 2013, 11:12
|- - rezident   Цитата(shide_3 @ Nov 11 2013, 16:12) хотя...   Nov 11 2013, 20:43
|- - shide_3   Цитата(rezident @ Nov 11 2013, 23:43) Выв...   Nov 12 2013, 06:25
|- - rezident   Цитата(shide_3 @ Nov 12 2013, 11:25) вот-...   Nov 12 2013, 11:39
|- - shide_3   Цитата(rezident @ Nov 12 2013, 14:39) Отд...   Nov 12 2013, 11:51
|- - rezident   Цитата(shide_3 @ Nov 12 2013, 16:51) а ес...   Nov 12 2013, 14:25
- - алексей500   Не буду тем плодить. Может кто подскажет, пожалуйс...   Nov 12 2013, 15:50
|- - rezident   Цитата(алексей500 @ Nov 12 2013, 20:50) П...   Nov 12 2013, 18:14
- - алексей500   Спасибо, что откликнулись! Плата своя, не отла...   Nov 12 2013, 21:32
- - shide_3   Не знаю больше, что думать... Не видит отладчик f...   Nov 13 2013, 06:13
|- - Сергей Борщ   QUOTE (shide_3 @ Nov 13 2013, 09:13) ...   Nov 13 2013, 07:58
|- - shide_3   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 13 2013, 10:58) ...   Nov 13 2013, 08:08
- - shide_3   сегодня продолжу эксперименты, завожу ресет с прог...   Nov 13 2013, 10:46
- - алексей500   Цитата(алексей500 @ Nov 12 2013, 19:50) Н...   Nov 14 2013, 00:07
|- - shide_3   Цитата(алексей500 @ Nov 14 2013, 03:07) А...   Nov 14 2013, 06:24
- - shide_3   поменял файл линкер на родной для f5437 (до этого ...   Nov 14 2013, 14:46
|- - rezident   Цитата(shide_3 @ Nov 14 2013, 19:46) поме...   Nov 14 2013, 14:52
|- - shide_3   Цитата(rezident @ Nov 14 2013, 17:52) Нач...   Nov 14 2013, 15:05
|- - rezident   Цитата(shide_3 @ Nov 14 2013, 20:05) я ск...   Nov 14 2013, 15:28
|- - shide_3   Цитата(rezident @ Nov 14 2013, 19:28) Для...   Nov 14 2013, 16:27
- - алексей500   У меня почему-то отладчик не может управлять ножка...   Nov 14 2013, 20:57
- - алексей500   Цитата(алексей500 @ Nov 15 2013, 00:57) У...   Nov 15 2013, 14:12
- - алексей500   Цитата(алексей500 @ Nov 15 2013, 18:12) М...   Nov 19 2013, 17:45
- - shide_3   позвольте еще вопросик по процессору из данной тем...   Nov 22 2013, 12:19
- - shide_3   второй вопрос снимается. был косяк в инициализации...   Nov 22 2013, 15:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 10:57
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
