> Quectel L16, странная проблема вдруг
kan35
сообщение Mar 14 2013, 08:19
Пользователь №: 14 594
Модуль используется с настройками по умолчанию, по сути просто снимаются данные с линии TX. Все было хорошо до определенного момента. А именно - модуль в течении примерно суток был лишен антенны. После возвращения антенны - работать не начал.
При чем, после снятия и подачи питания в строке RMC он сразу же показывал дату 04.14.13 4:00:00 - и какую то валидную координату из прошлого, но с невалидными флагами. Часы начинают тикать, но ничего более не происходит. Порсле снятия и подачи питания - время опять сбрасывается в это значение.
Сделал ему ресет:
    NMEASend("PSTMCOLD,F");
    NMEASend("PSTMSRR");
после чего дата сбросилась в 04.01.09, координаты - в 0, но все равно не работает. Часы тикают, и более никакой активности.
Питание на антенну поступает. Проверил на другом модуле - антенна, питание - все исправно.
Что такое может случиься вдруг с ним?
Я так понимаю этот вопрос можно обратить всем, кто использует модули или сами чипы от ST.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 13:27
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
