> IAR не может произвести ресет МК
MK2
сообщение Feb 20 2013, 14:12
Пользователь №: 60 535
пишу проект бутлоадер, и в последнее время взбунтовался IAR. Началось все с того что он начал стартовать не с main а с Reset_Handler ( несмотря на то что в настройках дебагера четко сказано Run to " main" )
Но сильно нервирует другое, среда не может рестарнуть контроллер пишет вот такое :
и дальше пытается выполнить команду из 0-ого адреса, при этом все прерывания выполняются нормально, в начале программы вручную инициализировал стек и таблицу векторов все-равно не помогает.
В настройках J-link разные делал настройка сброса (Normal , Reset Pin... ) ничего не действует на него.
Кто сталкивался с таким ?
MK2
сообщение Feb 20 2013, 17:05
Походу виновник установлен. В Debugger->Images я подгружал дебаговую инфу основной программы... отключил стал адекватнее себя вести, видно дебаговые информации перекрывали что ли друг друга...
но тогда вопрос как правильно подключить дебаг информацию о основной программе?!
andrey74
сообщение Mar 1 2013, 09:14
Пользователь №: 62 953
!!! подскажите, плиз! где поставить галочку в iar чтобы после заливки прошивки, он автоматически делал RESET!!! все уже перерыл ((((
и еще вопрос...при загрузке прошивки через jet - link постоянно предлагает обновиться (см.рис.). Причем, когда я соглашаюсь, он ждет 45 секунд, а потом пишет "update failed" и после этого прошивать отказывается. Причем, на виртуальной машине обновление идет без проблем. Подскажите, как сделать так, чтобы он не предлагал обновляться?
Сообщение отредактировал andrey74 - Mar 1 2013, 09:28
MK2
сообщение Mar 1 2013, 18:54
может вам надо снять галочку "Attach to program"
andrey74
сообщение Mar 4 2013, 04:14
эта галочка и так не стоит.
andrey74
сообщение Mar 14 2013, 08:09
UP
так как сделать, чтобы контроллер сбрасывался сам после загрузки программы?
MK2
сообщение Mar 14 2013, 18:44
галка "Run to main" стоит в Option->Debugger ?
andrey74
сообщение Mar 15 2013, 03:53
да, стоит...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:52
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
