> запись по SPI, microSD
Kruftin
сообщение Mar 14 2013, 10:05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 65 365
Подскажите возможно ли реализовать запись и чтение с помощью интерфейса SPI на microSD карту без реализации на ней файловой системы FAT32. Т.е. как с контроллера просто использовать microSD карту для хранения данных. Если обязательно нужно организовывать файловую систему, то подскажите поподробнее как это сделать, заранее благодарен за полезные ссылки. Сейчас разбираюсь с модулем FatFS
Сообщение отредактировал Kruftin - Mar 14 2013, 10:11
- Kruftin   запись по SPI   Mar 14 2013, 10:05
- - aaarrr   Файловую систему создавать не обязательно, можно р...   Mar 14 2013, 10:11
- - Kruftin   Не подскажите как, поподробнее?   Mar 14 2013, 10:59
- - aaarrr   Пример можно подсмотреть в том же FatFS. Вам прост...   Mar 14 2013, 12:21
- - Слесарь   А хорошо когда полноценная FS , данные можно с лег...   Mar 14 2013, 12:32
- - polyname   ЦитатаНе подскажите как, поподробнее?CMD17/18/24/2...   Mar 14 2013, 16:31
- - Kruftin   Тогда ещё вопрос: после того как записали блок в 5...   Mar 15 2013, 05:35
|- - haker_fox   QUOTE (Kruftin @ Mar 15 2013, 14:35) Тогд...   Mar 16 2013, 06:19
|- - aaarrr   Цитата(haker_fox @ Mar 16 2013, 10:19) З....   Mar 16 2013, 07:00
|- - haker_fox   QUOTE (aaarrr @ Mar 16 2013, 16:00) Вот т...   Mar 16 2013, 11:32
|- - aaarrr   Цитата(haker_fox @ Mar 16 2013, 15:32) З....   Mar 16 2013, 11:53
- - Kruftin   Тогда ещё такой вопрос при посылке пакета после d...   Mar 19 2013, 06:34
|- - aaarrr   Цитата(Kruftin @ Mar 19 2013, 10:34) при ...   Mar 19 2013, 07:25
- - Kruftin   Ну SPI умеет делать посылки и по 4 бита, но тут то...   Mar 19 2013, 07:45
|- - aaarrr   Цитата(Kruftin @ Mar 19 2013, 11:45) Ну S...   Mar 19 2013, 12:23
- - Kruftin   Дак тогда ошибки будут возможны, поскольку как mic...   Mar 20 2013, 05:32
- - aaarrr   А как она может "не отличить", если разм...   Mar 20 2013, 06:21
- - Kruftin   А точно, что-то я про это забыл. Всё теперь понятн...   Mar 20 2013, 06:25
- - polyname   вот кусок кода определения типа и размера карты из...   Mar 20 2013, 07:39
- - Kruftin   А адрес блока для команд 17,18, 24 как формируется...   Mar 22 2013, 09:13
- - polyname   для карт V1 (<4G) передается адрес байта - 0, ...   Mar 22 2013, 12:37
- - Kruftin   Инициализация прошла, а вот запись что-то не прохо...   Mar 23 2013, 10:04
- - polyname   Цитатавопрос на какой посылке надо считать ответ t...   Mar 23 2013, 12:32
- - Kruftin   Я делаю следующее: 1)Послал команду CMD24( в качес...   Mar 24 2013, 07:09
- - Kruftin   Карточка на 2Гб почему-то совсем не откликается на...   Mar 25 2013, 07:02
- - Kruftin   Вопрос в следующем: при записи по SPI я пишу неско...   Apr 3 2013, 12:57
- - Kruftin   Ещё вопрос по многоблочному чтению: после посылки ...   Apr 5 2013, 09:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:55
Страница сгенерированна за 0.04096 секунд с 7
