> Непонятный глюк с Atxmega64A3U, Зависает часть периферии
prottoss
сообщение Mar 14 2013, 16:40
Пользователь №: 3 659
Привет всем!
Есть устройство в котором задействовано множество периферии.
На PORTD бит 5 является выходом. Используется как стробирующий выход. Пассивное состояние - 0. Управляется программой.
На PORTE задействовано два USART - USARTE0 (для связи с периферийным устройством) и USARTE1 (как отладочный порт для вывода на РС сообщений).
Программа работает следующим образом
1. Инициализируется вся периферия (порты ввода-вывода, USART, таймеры и т.п.)
2. Далее подается строб на PORTD5.
Ситуация следующая:
1. Если питание подано в первый раз то после перехода строба из 0 в 1 вся периферия вешается! Т.е. оба USART не работают и еще часть периферии так же не работает. Программа может зависнуть.
2. Если сбросить процессор не снимая питания, то все работает как задумано.
Отрезал провода от USARTE0, от PORTD5 - ничего не помогло! Начал разбираться с программой. Оказалось, что если я не разрешаю приемник USARTE1, т. е. в регистре CTRLB не устанавливаю бит RXEN то при первой подаче питания все работает как положено.
Далее установил, что если после того, как программа сгенерирует строб, разрешить приемник, то тоже все работает замечательно.
Два дня ломаю голову, чтобы это могло быть? Есть какие нибудь идеи?
- prottoss   Непонятный глюк с Atxmega64A3U   Mar 14 2013, 16:40
- - kovigor   Цитата(prottoss @ Mar 14 2013, 19:40) Два...   Mar 14 2013, 17:01
|- - prottoss   Цитата(kovigor @ Mar 14 2013, 23:01) -Как...   Mar 14 2013, 17:27
- - maksimp   Вероятно ошибка в программе и аппаратные эффекты н...   Mar 14 2013, 18:42
- - prottoss   Да в том то и дело, что нет ни каких переменных и ...   Mar 15 2013, 04:55
- - bob1   Если выставить до строба( PORTD.PIN5CTRL=PORT_ISC_...   Mar 15 2013, 06:13
- - prottoss   Сегодня попробую. Вчера просто думал, что это ...   Mar 15 2013, 07:29
|- - zombi   Цитата(prottoss @ Mar 15 2013, 10:29) ......   Mar 15 2013, 08:04
|- - prottoss   Цитата(zombi @ Mar 15 2013, 14:04) Програ...   Mar 15 2013, 09:17
|- - zombi   Цитата(prottoss @ Mar 15 2013, 13:17) Сос...   Mar 15 2013, 10:50
|- - prottoss   Цитата(zombi @ Mar 15 2013, 16:50) А что,...   Mar 15 2013, 12:26
|- - zombi   Цитата(prottoss @ Mar 15 2013, 16:26) Нет...   Mar 15 2013, 23:47
- - prottoss   С глюком разобрался. Прав был уважаемый zombi - мо...   Mar 16 2013, 13:26
|- - mempfis_   Цитата(prottoss @ Mar 16 2013, 16:26) С г...   Mar 16 2013, 15:56
|- - prottoss   Цитата(mempfis_ @ Mar 16 2013, 21:56) Сов...   Mar 16 2013, 16:10
|- - ARV   Цитата(prottoss @ Mar 16 2013, 20:10) Сог...   Mar 16 2013, 17:25
- - ILYAUL   ЦитатаСтроб (скорее всего из-за разводки печатной ...   Mar 16 2013, 18:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 17:48
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
