3 страниц V  < 1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> IGBT в цепи разряда накопительных конденсаторов на импульсную лампу, Помощь в правильном выборе по характеристикам
khach
сообщение Mar 20 2013, 09:10
Пользователь №: 1 741
Цитата(НЕХ @ Mar 20 2013, 10:21) *
На этом сайте http://osipoff.ru/ автор бывал ?
Дроссель последовательный - он для защиты лампы, а не IGBT...
Бывали, только там в основном тиристорные схемы. Если там есть темы посвященные особенностям работы IGBT на флеш- поделитесь прямыми ссылкапи пжста.
Дроссель -он для многого служить может. И ограничивать максимальный ток флеша, и ограничивать скорость нарастания тока при открытии транзисторов. Он кстати может быть и нелинейнынй- с насыщащющимся сердечником и подмагничиванием постоянным магнитом- встречали такое?
Я понимаю, что эти обсуждения несколько первосходят запросы автора темы, но интересно же.
НЕХ
сообщение Mar 20 2013, 09:25
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
"The slope of the collector-emitter voltage, dv/dt, during turn-off should be kept below 700 V/μs."
из документации GT5G134
не надо торопиться закрывать, а то IGBT защелкнится...
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
IURASHIK
сообщение Mar 20 2013, 11:41
Пользователь №: 76 007
OSIPOFF.ru застыл на уровне 80-х годов . Даже по тиристорным студийным осетителям там ничего нет, не говоря про IGBT. Так, пытаются заменить IGBT из мелких вспышек на что-то от IRF и не более того.
HEX сделал важное примечание :IGBT имеют особенность - динамическое насыщение, т.е. вначале отпирания велико падение напряжения на ключе. Может, причина неудач первых опытов была в драйвере и питании .
Из уже прочитанного узнал, что нужны драйвера способные выдать до 2,5А .
Значит ли это что и блок питания для электронных компонентов управления IGBT должен быть 24V2A ? В даташите говорится, что степень насыщенности не важна если будет питание на большом токе и соответствующем драйвере. И что означает : ("The slope of the collector-emitter voltage, dv/dt, during turn-off should be kept below 700 V/μs."
Из документации GT5G134
Не следует закрывать слишком быстро, а то IGBT защелкнется...)
GT5G134 это маломощный транзистор - для моих целей он не подойдёт. Дросель совершенно нежелателен - он увеличивает длительность импульса.
Всё делаю чтобы получить короткие по времени импульсы , с дроселем нет смысла. Разряд конденсаторов на лампу будет через трёх -четырёх метровый кабель толстый (вспышка двухблочная - конденсаторы отдельно на полу а лампа только высоко на стойке и через кабель разряд) . Так что сопротивления кабеля должно быть наименьшим и, думаю, несколько смягчит амплитуду тока в момент разряда. Есть ли в даташите параметр указывающий на более быстое - медленное переключение открытие -запирание ,или везде этот параметр одинаков?.
Назревает и другая проблема.
По мере читания форумов все озадачены не где подешевле а где продают оригинальные IGBT а не перемаркированные и откровенные подделки. Покупаю всякую мелчь с EBAY . Про транзисторы поспрашивал -что-то есть а как разговор об оригинальности - то упаковка якобы не оригинальная или чаще переписку вообще прекращают. wacko.gif
Сообщение отредактировал Егоров - Mar 20 2013, 12:00
Причина редактирования: общая редакция норм языка.
Tanya
сообщение Mar 20 2013, 11:56
Сообщение #19
Пользователь №: 12 883
Я вот никогда такие транзисторы не использовала, но спрошу, почему нельзя сделать выравнивающий дроссель-трансформатор. Вот для двух транзисторов... колечко с двумя проводами, через которые токи текут в разные стороны.
Егоров
сообщение Mar 20 2013, 12:03
Сообщение #20
Пользователь №: 76 048
Цитата(Tanya @ Mar 20 2013, 14:56) *
почему нельзя сделать выравнивающий дроссель-трансформатор. ...колечко с двумя проводами, через которые токи текут в разные стороны.
Хорошая мысль...
Это эффективно разравнивает токи, но что будет с неодновременным выключением?
сообщение Mar 20 2013, 12:23
Сообщение #21
Пользователь №: 45 710
Цитата(Plain @ Mar 16 2013, 19:25) *
Переключение конденсаторов лучше, потому что гораздо проще с ОБР.
Цитата(IURASHIK @ Mar 16 2013, 19:50) *
Если можно по вопросу. Я не электронщик. Техническим языком не владею.
Вам сказочно повезло, это самый что ни на есть организационный вопрос — какое количество или диапазон длительностей вспышки требуется.
НЕХ
сообщение Mar 20 2013, 12:30
Сообщение #22
Из: Петербург
Мысль то хорошая, но при количестве транзисторов больше 2 сваливается в абсурдную...
И проблема совсем не тут "порылась"...
Включение происходит почти без тока - помогает, например, индуктивность проводов...
И в статике токораспределение можно обеспечить правильным выбором ключа и, главное, его технологией.
А вот закрывать надо медленнее, чем принято, на порядок.
Режим ключа близок к Короткому Замыканию в цепи и быстрое манипулирование затвором может привести к защелкиванию паразитного тиристора внутри IGBT или гибели его от перенапряжения.
ИМХО. IGBT технологии Trench, желательно с ненормируемой/запрещённой длительностью КЗ.
Варистор на коллектор-эмиттер.
И, главное, резистор в затвор на закрытие - 50 - 150 Ом !
можно почитать на досуге...
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/transis..._semi/index.htm
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/transis..._semi/4_6_2.htm
и публике небезынтересно увидеть осциллограмму непосредственно с затвора IGBT при вспышке - нет ли всплеска выше питания драйвера, пролезающего с коллектора.
Сообщение отредактировал НЕХ - Mar 20 2013, 12:42
IURASHIK
сообщение Mar 20 2013, 13:02
Сообщение #23
наверное есть смысл повтрить как в этой новой вспышке хоть и транзисторы старьё 2000 -го года HGT1S20N60C3S http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...1S20N60C3S.html ,но подобрать из этой серии UFS (не знаю что бы значило) Применить такие же резисторы 0,05ом http://www.welwyn-tt.com/pdf/datasheet/OARS.pdf и тотже драйвер FAN3227T http://elcodis.com/parts/5897349/FAN3227T.html ??
Сообщение отредактировал IURASHIK - Mar 20 2013, 13:06
Integrator1983
сообщение Mar 20 2013, 13:25
Сообщение #24
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Решение из 70-х годов, но проверенное и правильное. Хоть для 10 ключей.
И почему бы не применить MOSFET, которые и шустрее, и выравниваются легче?
НЕХ
сообщение Mar 20 2013, 13:44
Сообщение #25
Из: Петербург
вот тут http://www.toshiba.com/taec/components2/Da...c/362/21361.pdf описано в картинках что сделать, "чтоб не горело".
c MOSFET пролёт - 4 В / 200 A = 20мОм...
Сообщение отредактировал НЕХ - Mar 20 2013, 13:46
IURASHIK
сообщение Mar 20 2013, 14:01
Сообщение #26
Вы всё приводите ссылки на эти транзисторы из вспышек всртоенных в фотоаппарат .Они вообще не катят
НЕХ
сообщение Mar 20 2013, 14:03
Сообщение #27
Из: Петербург
Катят-не катят автор судить объективно не может.
Показываю механизм разрушения IGBT и что делать, чтоб не бегать по граблям.
IURASHIK
сообщение Mar 20 2013, 14:19
Сообщение #28
HEX спасибо за отзыв по теме потому что вы действительно в теме но и требовать не вправе от вас готовых решений.Но как на ваш взгляд на призводстве добиваются согласованности при запирании стольких IGBT как на фото или они особенные.Может в даташите по ним что пркрепил по выше вы видите что-то особенное .Может действительно всё повторить из тех-же компонентов - IGBT сопротивления 0,05 и FAN driver ?? Про блок питания для всего этого - 24V2,5A ?????
Сообщение отредактировал IURASHIK - Mar 20 2013, 14:29
НЕХ
сообщение Mar 20 2013, 14:27
Сообщение #29
Из: Петербург
Блок питания - совершенно не нужен такой мощности - амперы тока затвора проходят ничтожно короткое время = хватит энергии, запасенной в конденсаторе по питанию драйвера.
Главное - резисторы, стоящие между драйвером и IGBT.
Транзисторы - ничуть не особенные. "Не моторные" ! Не держат КЗ при 15 Вольт на затворе. (о чём и говорил...)
не путайте 0,050 и 0,005 !!!
Вот часик-другой на вас потратил и нашёл идеальный ключ !
http://www.irf.com/product-info/datasheets...rg7sc28upbf.pdf
225 Ампер постоянной долбёжки в том же корпусе
IURASHIK
сообщение Mar 20 2013, 14:35
Сообщение #30
корпус абсолютно не важен.И чем он лучше чем те от IXIS http://ixapps.ixys.com/DataSheet/DS100157A...320N60B3%29.pdf -14$ , http://ixapps.ixys.com/DataSheet/DS99929A%...200N60B3%29.pdf -10$ , http://ixapps.ixys.com/DataSheet/DS99583B%...320N60A3%29.pdf -18$ на EBAY . Правда не зню если не левак
А может по одному модулю? http://ixapps.ixys.com/DataSheet/DS100156A...400N60B3%29.pdf
http://ixapps.ixys.com/DataSheet/DS99576C%...320N60A3%29.pdf
Сообщение отредактировал IURASHIK - Mar 20 2013, 14:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:12
Страница сгенерированна за 0.0155 секунд с 7
