> Правильный вывод цепей из шины (многоканальный проект)
kt368
сообщение Mar 14 2013, 18:14
Из: Киев
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте! Есть SubSheet "currents", повторяющийся с помощью Repeat(currents,1,2) - т.е два раза. У него есть порт A0, который в топ модуле выводится как "Repeat(A0)". Соответственно к нему подключена шина "A0[1..2]". Из неё выходят два сигнала A0 и A1. Нужно A0 подключить к земле (GND), а A1 - к SDA. Как это правильно сделать, чтоб у одной цепи не было несколько имён? Только с помощью TieNet? Привожу скрин того, как оно сделано сейчас (в результате цепь A01, подключенная к земле так и называется - A01, как и вся земля (вместо GND). Как сделать это правильно? Обязательно ли при выводе портов в многоканальном проекте использовать шины?
Сообщение отредактировал kt368 - Mar 14 2013, 18:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:53
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
