Здравствуйте!
Учусь на свежеполученном Launchpad'е управлять
сервой.
Разобрался с примером PWM на таймере (код
здесь, часовой кварц припаял).
Проверил по осциллографу - импульсы 1 мс с частотой 20 мс, то есть всё по рекомендациям для крайнего рабочего положения.
Серва (рабочая, снял с модели, работала от трёх ААА) не подает признаков жизни.
Напряжение на пине 1.6, отданном под PWM, составляет 3.4 В.
Пробовал менять длину импульса - аналогично.
Подключение сервы: красный - VCC, коричневый - GND, оранжевый - P1.6. Пробовал менять местами (на всякий случай), нет эффекта.
Насколько я понимаю, код рабочий. Что я не учитываю?
И еще один вопрос. Если ко включенному Launchpad'у прикоснуться пальцем, ощутимо меняется частота работы схемы (видно по светодиоду). Причем при питании от батареек и от USB эффект разный. В первом случае частота плывет от прикосновений около часового кварца, а во втором - и при прикосновении к MCU в районе ключа.
Скажите, это нормально?
Сообщение отредактировал vea - Mar 15 2013, 11:23
