> Проблема с голосовым вызовом в WISMO228, И старой симкартой от Билайна
stapleman
сообщение Mar 15 2013, 11:49
Пользователь №: 41 482
Здравствуйте.
Использую gsm-модуль WISMO228. Звоню, принимаю и отсылаю смс. Но тут возникла следующая проблема с одной из симкарт.
Симкарта от Билайна, где-то пятилетней давности.
Последовательность следующая:
1. Посылаю команды, которые успешно выполняются:
AT+CREG?
+CREG: 1,1
OK
AT+CREG?
+CREG: 1,1
OK
2. Далее делаю голосовой вызов (вместо х - цифры реального телефона):
ATD+7916хххххх;
3. Далее дожнен бы последовать ответ, но в ответ тишина.
4. Посылаю команду из пункта 1:
AT+CREG?
ERROR
ERROR
То есть на первую он выдает эхо без ответа, на следующие отправляет ERROR.
Из этого состояния модем выводится соответствующей процедурой сброса.
Любопытно, что вывести модем из этого состояния можно еще позвонив на него. При этом он никак не обозначает, что ему звонят (нет обычного RING), а после окончания звонка он сам сбрасывается.
А вопрос такой:
1. Как в такой ситуации вообще сделать голосовой вызов с модема, если команда, для этого предназначенная, этот самый модем подвешивает.
И все это, повторюсь, происходить только с конкретной симкартой.
Если эту симку вставить в телефон, то по нему без проблем можно звонить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 12:40
