> Настройка USART на PortB в STM32F050С6
flopix
сообщение Mar 15 2013, 23:34
Пользователь №: 72 429
Не могу настроить работу с USART на альтернативный порт B. МК STM32F050С6.
Вот код инициализации на порт A который у меня работает
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource3, GPIO_AF_1);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_1);
  /* Configure UART1 pins:  Rx and Tx ----------------------------*/
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);
  USART_Cmd(USART2, ENABLE);
А вот инициализация на порт B которая работать не хочет, проверял осциллографом на выходе TX (PB6) тишина, после инициализации на выходе появляется напряжение питания но данных нет.
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE);
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_1);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_1);
  //Configure USART1 pins:  Rx and Tx ----------------------------
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
Разобрался. Для порта B нужно:
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_0);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_0);
и использовать USART1.
Подскажите в чем отличие USART1 и USART2? В мануале для порта A и B указано USART1, а в примере от ST используется USART2.
Теперь следующая проблема. Настроил чтение с USART по прерыванию, но в обработчике прерывания при попытке сбросить флаг прерывания
USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);
вылетает assert_failed: lib\STM32F0xx_StdPeriph_Driver\src\stm32f0xx_usart.c line 1971
это
void USART_ClearITPendingBit(USART_TypeDef* USARTx, uint32_t USART_IT)
  uint32_t bitpos = 0, itmask = 0;
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_USART_ALL_PERIPH(USARTx));
  assert_param(IS_USART_CLEAR_IT(USART_IT)); //  <-----  вылет на этой строке
  bitpos = USART_IT >> 0x10;
  itmask = ((uint32_t)0x01 << (uint32_t)bitpos);
  USARTx->ICR = (uint32_t)itmask;
Что ему не нравится?
Сообщение отредактировал flopix - Mar 15 2013, 23:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
