3 страниц V   1 2 3 >
> Есть ли классика обработки ответов от GSM модуля на стороне МК ?, Асинхронный режим, без контроля потока
vassabi
сообщение Mar 17 2013, 10:04
Из: Киев
Пользователь №: 75 678
Задался вопросом, а существует ли классический алгоритм обработки ответов модуля на стороне микроконтроллера?
Лично я пробую обрабатывать на лету:
Временный буфер (50 байт, например), он до начала приема заполнен значениями 0А, это для обработки двух-символьных ответов 30 0D и 34 0D.
Указатель - переменная на последний принятый байт в буфере, по умолчанию = 1.
В основном цикле отправляю команду в модуль и в цикле жду изменения переменной результата.
По прерыванию на UART:
- пополняю временный буфер принятым байтом (пополнение начинается не с нулевого байта, а с первого, опять же, для обработки двух-символьных ответов);
- если указатель >= 2, проверяю три последних символа буфера на соответствие маске (0A 30 0D, 0A 34 0D etc.);
- если соответствие есть - записываю в переменную результата (соответственно 30, 31, 34 etc.);
- инкрементирую указатель на последний принятый байт и опять жду прерывания.
Думал просто искать ответ во временном буфере, выдержав какую-то паузу после отправки команды в модуль, но время выполнения команд может быть очень разное...
В общем, это мой дебютный алгоритм опроса модулей, по этому и задался вопросом, а как пишут бывалые?
kan35
сообщение Mar 17 2013, 12:31
Пользователь №: 14 594
Я сделал структуру для ответа с собственно массивом строки (довольно большим - 500 байт) и длиной.И таких структур штук 5-6. Отсекая строки по 0D 0A отправляю в Очередь сообщений FreeRTOS указатель на заполненную структуру и в самой структуре еще ставлю флаг что она не обработана. Это все в прерываний.
В основном потоке - собственно ожидание указателя на Очередь со свежими данными и после обработки ставлю флаг освобождения в структуре.
Что это дает: удобство в том, что строки обрабатываются в том же порядке в каком они приходят, фрагментация не имеет значение. Минус - откусывается кусок RAM в несколько кБ, но у меня 96к, могу позволить себе такую роскошь:-)
vassabi
сообщение Mar 17 2013, 13:06
Из: Киев
Отсекая строки по 0D 0A...
Так не все же ответы заканчиваются 0D 0A, некоторые только 0D.
У каждой структуры свой обработчик? Т.е. например ожидание соединения обрабатывается индивидуально?
А бинарный поток, я так понимаю, отдельно обрабатывается?
Ну да, если приложение не ресурсоемкое, то использование камня среднего или старшего семейства будет иметь сомнительное оправдание sm.gif
Еще минус вижу в сложности написания стандартной библиотеки.
В общем, идея понятна, спасибо за ваш ответ. А то я сомневался, что на лету это рационально, т.к. теоретичсески можно нарваться на переполнение стека или опоздать на прием следующего байта...
Сообщение отредактировал vassabi - Mar 17 2013, 13:07
andrewlekar
сообщение Mar 17 2013, 13:26
Пользователь №: 25 163
Классики нет, особенно если требуется принимать данные в режиме CSD или работать с Simcom TCP стеком. Лично у меня все принятые данные проверяются на наличие CR, LF и если есть перенос строки, то обрабатывается строка от начала буфера до переноса. Обработка вынесена из прерывания с помощью двойной буферизации (пока обрабатываем первый буфер, второй заполняется в прерывании). Алгоритм требует модификации для команды CMGR, CMGL, приёма данных по символу > и для проприетарных симковоских команд.
Ну и при обнаружении нужного ответа формируется флаг для основной задачи. Не очень удобно, но переделывать уже не стал.
AlexandrY
сообщение Mar 17 2013, 13:47
Ally
Пользователь №: 2 050
Применяю всегда RTOS для этих целей.
В прерываниях просто записываются символы в кольцевой буфер и отправка события в задачу модема о приеме символа.
Задача модема извлекает символы из кольцевого буфера в свой линейный буфер и ищет в нем заданный при вызове функции чтения терминатор строки.
Терминатором может быть и 0D 0A или '>' или что угодно, зависит от того что в данный момент приложение ожидает от модема.
Ожидание получения строки длится определенное заданное время.
Если в течении этого времени терминатор не обнаружен, то принятый буфер данных дополнительно сканируется
на асинхронные сообщения по их строчным шаблонам и если и их не обнаружено, то буфер обнуляется.
Асинхронные сообщения могут иметь иметь каждое свою задачу назначения. Задачи приемники заранее регистрируют свои обработчики в задаче модема.
x893
сообщение Mar 17 2013, 14:27
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Не выгодно каждый символ передавать - я делаю по концу строки или по установленным маскам. Бинарные данные просто записываются и по счетчику передается событие и готовности.
kan35
сообщение Mar 17 2013, 18:00
0D 0A всегда, если отправляешь например AT\r то эхо все равно будет AT\r\n
тут еще AlexandrY правильно подметил, что по ">" тоже нудно отсекать - все верно, для SMS по нему отсекаю так же. В другое время этот символ никогда не появляется.
Я описал как бы сам механизм отлова строк, а сама функция подачи АT команд выглядит примерно так: как у printf неограниченно количество аргументов в виде строк с возможными ответами и выход из функции либо по таймауту либо по успешному нахождению одной из строк в аргументах
Да, отдельно, после команды ATD*99# используется просто буфер в виде той же очереди FreeRTOS, а уж TCP стек забирает оттуда данные - тут совсем все просто.
Соглашусь.
Код достаточно переносимый.
Я еще не стал уподробняться, что у меня не просто прерывание по RX, а используется DMA, так как STM32 и поверх еще прослойка в виде CMUX, но сути это не меняет. Кстати CMUX очень рекомендую: я допиливаю трекер, так что очень приятно иметь виртуальные порты: один для GPRS, другой для SMS и звонков, третий для качества сигнала и определения видимых сот.
Еще в эту систему для полного счастья следует добавить поддержку спящего режима модема (с линией DTR как правило). Кстати, модемы SierraWireless мне в этом плате понравились - дополнительных сигналов не требуется. В общем вроде простая задача, а можно зайти очень далеко :-)
AlexandrY
сообщение Mar 17 2013, 18:25
Ally
Немного не понял ваш механизм, разъясните куда данные записываются, что за счетчик и каким образом передается событие.
В моем варианте из процедуры прерывания в задачу RTOS передаются не символы, а асинхронные сообщения о приеме символов.
Поскольку процедура прерывания не может посылать никакие данные, так как не знает своих задач-приемников.
Задача-приемник же может забрать и посимвольно и большим блоком в зависимости от того как она успевает.
Формировать же строки имеющие разные терминаторы в процедуре прерывания означает слишком усложнить процедуру прерывания и перенести в нее часть логики прикладного приложения.
А если учесть еще, что приходится работать и с протоколом PPP и с мультиплексированием, то вообще неприемлемо втягивать в это процедуру прерывания.
Цитата(kan35 @ Mar 17 2013, 20:00) *
Я еще не стал уподробняться, что у меня не просто прерывание по RX, а используется DMA, так как STM32...
DMA? Очень интересно.
А как вы задаете для DMA размер пересылаемого блока? На основе чего его определяете?
И почему DMA только по RX?
kan35
сообщение Mar 17 2013, 19:03
Прерывание IDLE line USARTа приходит на помощь. В нем хвост забирается и ресетится DMA. Буфер DMA при этом может быть довольно большим - 128 или 256 например, при этом практически все АТ строки забираются из этого прерывания.
TX тоже по DMA, кстати тоже неприятный момент, что DMA работает с блоками выровненными на 4, это не позволяет решать задачу в лоб.
vassabi
сообщение Mar 17 2013, 20:30
Из: Киев
Цитата("AlexandrY")
...записываются символы в кольцевой буфер и отправка события в задачу...
С кольцевым буфером это интересно, нужно попробовать, меньше "телодвижений" должно получиться...
Цитата("x893")
Не выгодно каждый символ передавать...
Тогда не выполнится условие RTOS.
Цитата("kan35")
Кстати CMUX очень рекомендую...
Очень круто, но я так понимаю это исключительно Telit`овская фича?
Цитата("kan35")
...добавить поддержку спящего режима модема (с линией DTR как правило). ...модемы SierraWireless мне в этом плате понравились - дополнительных сигналов не требуется.
SIMы так же работают.
Сообщение отредактировал vassabi - Mar 17 2013, 20:30
jack_avenger
сообщение Mar 17 2013, 23:00
Из: Киев
Пользователь №: 6 426
У меня похожая реализация.
Добавлю:
- фиксируется время приема последнего байта, что дает возможность выдергивать блоки по тайм-ауту.
- перед отправкой команды модему убеждаюсь что модем некоторое время (у меня 50 мс) молчал (для приема всех unsolicited)
- после отправки команды и до получением эха все принятые строки парсятся как uslolicited
- тайм-аут получения эха команды например в 1 секунду позволяет не тратить много времени на ожидание результата выполнения команды в случае если модем аварийно отвалился, что особенно актуально на командах для которых заявлено длительное время выполнения
Нет, стандартная (3GPP TS 07.10), но не обязательная. Кроме Telit'ов встречал в Quectel'aх
vassabi
сообщение Mar 18 2013, 00:34
Из: Киев
Тю, оказывается в SIM`ах это тоже есть (AT+CMUX Multiplexer Control), когда доку штудировал наверное не обратил внимания.
Надергал апнотов, буду впитывать...
GeGeL
сообщение Mar 18 2013, 19:49
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
И после всего этого еще ругают OCPU, EAT etc. sm.gif На сколько же все становится проще...
jack_avenger
сообщение Mar 18 2013, 20:12
Из: Киев
А что это за звери такие "OCPU" и "EAT"? Где почитать?
Aurochs
сообщение Mar 18 2013, 22:19
Сообщение #15
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Ну да, ну да. Особенно если учесть, что часть функционала и там приходится извлекать AT-командами...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:54
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
