> Проблема с SDXC 128Gb, Не работает "Multiple Block Write"
KAlex
сообщение Mar 18 2013, 08:48
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Возникла проблема с SDXC 128Gb.
Для записи потока использую CMD25.
С начала карты до адреса блока 0х17FFF (первые 48Мб) все прекрасно работает.
В адресах от 18000 и выше происходит затык. После записи первого блока по DAT0 получаю CRC Status: '010' - Data accepted, вроде все нормально.
А на второй блок карта реагирует вхождением в ступор. На DAT0 висит "1", данные не принимает.
Я примерно представляю, что проблема связана с CMD20, но во всех шареварных даташитах написано:
"This section is a blank for the Simplified Specification."
Плиз хелп!
ЗЫ. Пробовал CMD20 с нулевым аргументом, получил "BLOCK_LEN_ERROR".
- KAlex   Проблема с SDXC 128Gb   Mar 18 2013, 08:48
- - Ozelot   А разве не нормально, что на DAT0 выставляется сиг...   Mar 18 2013, 10:03
|- - KAlex   Какие еще полсекунды? У меня поток видео 4Mb/сек п...   Mar 18 2013, 10:48
- - Ozelot   По спецификации при записи возможны паузы в полсек...   Mar 18 2013, 11:21
|- - KAlex   4 Мбайта. Даташит в студию пожалуста! Да, в оп...   Mar 18 2013, 12:27
- - Ozelot   Не обижайся Я руководствуюсь документом SD Specif...   Mar 18 2013, 12:54
|- - KAlex   Цитата(Ozelot @ Mar 18 2013, 16:54) На пр...   Mar 19 2013, 07:44
- - Ozelot   Спасибо за свежую версию спецификации. С карточкам...   Mar 19 2013, 08:13
|- - KAlex   В том то и дело, что до адреса 0х18000 все работае...   Mar 19 2013, 09:07
- - Ozelot   Я CMD20 не использую. На какой частоте SD-шины раб...   Mar 19 2013, 09:39
|- - KAlex   27MHz. Чуть больше, чем по даташиту для 4 класса.   Mar 19 2013, 10:09
- - Ozelot   А без CMD20 в режиме мультиблочной записи карточка...   Mar 19 2013, 10:16
|- - KAlex   Да, один блок только проходит. Еще эта карта отказ...   Mar 19 2013, 10:21
- - Ozelot   Ух ты. А что за карточка? Может себе такую раздобу...   Mar 19 2013, 10:27
|- - KAlex   На морде: Kingston SDXC128GB C10 SDX10V/128GB С об...   Mar 19 2013, 10:44
- - KAlex   Цитата(KAlex @ Mar 18 2013, 12:48) Возник...   Mar 27 2013, 08:24
- - Ozelot   Спасибо за отчет. Скорее всего в этот момент контр...   Mar 27 2013, 08:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:10
Страница сгенерированна за 0.01999 секунд с 7
