> Параллельное включение обмоток первички
AndreyVN
сообщение Mar 22 2013, 08:03
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет!
Чтобы вписаться в зазор Ш-образного магниопровода, хочу первичную обмотку повышающего трансформатора намотать тонким проводом в несколько секций, включенных параллельно.
Прикинул заполнение, получается 4 катушки по 15 витков диаметром 0.15 мм. заполнят один слой.
Никаких подводных камней при параллельном включении катушек на предвидится?
(Мощность ~10Вт, хочется уменьшить габарит преобразователя)
Ответов (1 - 2)
Methane
сообщение Mar 22 2013, 08:39
Пользователь №: 43 230
В одной из секций вы намотаете на один виток больше или меньше, и у вас пойдет дым. Лучше мотайте сразу четырмя проводами. Тоесть за один виток укладывайте не 1, сразу 4 провода виток к витку. Заодно с отводами заморачиваться меньше надо будет.
AlexeyW
сообщение Mar 26 2013, 18:49
Пользователь №: 60 636
Поскольку Вы пишете в раздел "Высоковольтные устройства", рискну предположить, что это сильно повышающий трансформатор. Намотка параллельных секций, по идее, увеличивает емкость - чем выше напряжение, тем она критичнее. Хотя, конечно, для оценки емкости и потерь на ней нужно знать всю конструкцию транса.
Проверить совпадение числа витков в секциях при 15 витках можно, просто измерив индуктивность (отклонение в 7%), а лучше - проверив, что при соединении обмоток параллельно индуктивность не падает в несколько раз, а остается той же.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Mar 26 2013, 18:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 13:47
Страница сгенерированна за 0.01333 секунд с 7
