2 страниц V  < 1 2
> Аналоговый переключатель., Вопрос по SN74LVC1G3157
AlexeyW
сообщение Mar 26 2013, 20:46
Пользователь №: 60 636
Ему можно максимум 6,5, лучше 5,5В. Соответственно, нужно снизить до +/-2,7 В. Поскольку потребляемый ток заявлен маленьким (пишут 1мкА тип., 10 макс.), то проще сделать резистивный делитель с основным током около 1мА, ну и емкости как положено.
Не совсем только понял, что такое Supply-current change. Управляющий вход, не дотягивая до питания, тянет из питания ток? Не приходилось пока с таким сталкиваться.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Mar 26 2013, 20:48
Iptash
сообщение Mar 27 2013, 04:12
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Спасибо. Вообщем я заказал 74HC4053D.
SN74LVC1G3157 эти микросхемы у меня были, в принципе можно попробывать запитать от +/- 2,5в.
AlexeyW
сообщение Mar 27 2013, 18:57
Т.е. просто питать ее от +/-5 В? Ну, вроде нормально. Как понял из даташита, при этом преобразование уровней управляющего сигнала не требуется?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:33
Страница сгенерированна за 0.01986 секунд с 7
