> Осциллограф Tektronix 2445, Четырехканальный Осциллограф Tektronix 2445 150Мгц
sergeyiv
сообщение Mar 19 2013, 16:16
Пользователь №: 12 871
продам Осциллограф Tektronix 2445 150Мгц
Самовывоз г.Москва СЗАО
Связь почта
17500 рублей
Портативный четырехканальный осциллограф с полосой пропускания 150МГц.Каналы СН1 и СН2 с калиброванными коэффициентами отклонения от 2мВ/дел до5В/дел. Входной импеданс может быть выбран из двух значений 1Мом/15пФ, или внутренние 50Ом. Тип входа для 1Мом может быть открытый (DC) или закрытый(АС). Каналы СН3 и СН4 имеют два калиброванных коэффициента отклонения 0,1В/дели 0,5В/дел. Входной импеданс СН3 и СН4 1Мом/15пФ с открытым входом (DС). Схема запуска обеспечивает устойчивую синхронизацию во всем рабочем диапазоне частот вертикального тракта.
Тракт горизонтального отклонения имеет коэффициенты отклонения развертки от 1,5с/дел до 1нс/дел. Режимы работы горизонтального тракта: основнаяразвертка А, задержанная развертка В, двойная задержанная развертка В, развертка А подсвеченная задержанной разверткой В и канал СН1 (в режиме Х-Y).
На экране ЭЛТ отображается информация о коэффициентах отклонения по вертикали и горизонтали, значения уровня синхронизации, результаты ∆t и ∆V измерений, а также дополнительная информация.
Прибор предназначен для эксплуатации в диапазоне рабочих температур -15°С - 55°С. По условиям эксплуатации соответствует стандарту MIL–T-28800C (военному ) тип III, класс3, вариант С. Время прогрева20мин.
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
Тип ЭЛТ – однолучевая, 80ммх100мм (8х10 делений),16кВ;
Напряжение питающей сети-220 В 48-440Гц ,115 В 48-440 Гц;
Потребляемая мощность-140 ВА;
Габаритные размеры -160 (190 с портфелем) Х 330 Х 434 с крышкой (505 с ручкой при переноске) мм;
Масса-9,3 кг (с комплектом 10,2кг).
установлена опция 06/09 частотометр до 200 Мгц
прошел не официальную поверку и калибровку месяц назад , заменены электролиты в блоке питания на фирменные , смазан вентилятор (он на подшипниках), запас по яркости большой. частотомер до 200мгц,
Связь почта
17500 рублей
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:55
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
