2 страниц V   1 2 >
> Непопадание в бины ДПФ, Как бороться с непопаданием в бины ДПФ?
kumle
сообщение Mar 20 2013, 11:53
Пользователь №: 54 280
Всем привет, встала задача измерять частотный выход сигнала на определенной частоте.
Сигнал для измерения подается на 24-х разрядное АЦП, а частота измерения приходит с тахометра.
Частота оцифровки сигнала 500 Гц, для ДПФ выбираю 500 выборок, значит разрешение по частоте 1Гц.
Все работает нормально пока с с тахометра приходят частоты кратные 1-у Герцу, но как только придет
скажем 20.5 Герц, то при одном и том же входном сигнале результат ДПФ получается несколько больше !
В качестве сигнала шум на входе АЦП.
Как тут быть, задача стоит выжать большую точность, поэтому применен 24-х битный АЦП.
dm.pogrebnoy
сообщение Mar 20 2013, 12:09
Пользователь №: 26 933
Думаю вам должно помочь улучшить ситуацию наложение окна на входные выборки. Правда выбор этого окна, для обеспечения наибольшей точности, дело не простое.
polyakovav
сообщение Mar 20 2013, 13:21
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
не вполне понятно, что измеряется - частота, амплитуда или еще что?
с какой точностью это нужно измерить, и что значит "частота измерения приходит с тахометра"?
kumle
сообщение Mar 20 2013, 13:53
Измеряется амплитуда сигнала приходящего на АЦП, а частота на которой нужно измерить приходит с тахометра на вход внешнего прерывания МК, который и определяет частоту.
АЦП иоже внутри МК.
Еще непонятно почему результат ДПФ увеличивается при непопадании частоты. ведь уменьшаться должен !
Оконную функцию еще не пробовал, интересно какова ее эффективность
С какой точностью измерять, это зависит от шумов, в отсутствии сигнала на АЦП.
Шум пока не могу измерить так как пока не совсем понимаю как.
fontp
сообщение Mar 20 2013, 13:58
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (kumle @ Mar 20 2013, 14:53) *
А зачем Вам ДПФ, если частота известна достаточно точно с тахометра?
Достаточно умножить сигнал на комплексную экспоненту известной частоты и просумировать (усредить).
Получите две амплитудные квадратуры, сложите как обычно сумму квадратов
Если частота известна абсолютно точно, и в сигнале отсутствуют другие гармоники (только шум), то полученная таким способом оценка амплитуды (и фазы, если необходимо) является оценкой максимального правдоподобия.
polyakovav
сообщение Mar 20 2013, 14:01
Из: Воронеж
если понял правильно, сигнал с тахометра определяет моменты взятия выборки с АЦП?
каким образом сигнал на входе АЦП связан с тахометром?
kumle
сообщение Mar 20 2013, 14:54
Нет, моменты взятия выборки определяет МК, частота дискретизации постоянна 500 Гц
сигнал с тахометра и сигнал на входе ацп никак не связаны
сигнал с тахометра поступает на вход внешнего прерывания МК, так микроконтроллер считает период и узнает сигнал какой частоты ему выделять из сигнала приходящего на АЦП
Не подскажете как называется этот метод, я новичок в ЦОС, хотелось бы поподробней почитать.
По моему это и есть ДПФ
fontp
сообщение Mar 20 2013, 15:02
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (kumle @ Mar 20 2013, 17:54) *
ДПФ это когда вы рассчитываете подобные суммы для всех независимых кратных фиксированых частот
А я Вам предложил считать на одной, той что с тахометра, не кратной. Это не ДПФ, это просто взятие квадратуры
Можно считать, что это перенос на нулевую частоту
Почему это хорошо? Может не самое простое обоснование, но в статье обосновывается именно как обойти дискретность
ДПФ при определении частоты (что Вам на самом деле не нужно, если частота известна по тахометру), как оптимально определить амплитуду и фазу, и приводятся оценки для достижимой точности
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=39182
thermit
сообщение Mar 20 2013, 15:10
Пользователь №: 51 730
kumle:
Похоже на дпф, но не дпф.
Это ких фильтр с импульсной х-кой равной комплексной экспоненте нужной частоты.
Можно ее на окно домножить. А можно вообще полосовой рекурсивный фильтр сделать.
fontp
сообщение Mar 20 2013, 15:16
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (thermit @ Mar 20 2013, 18:10) *
Если есть синусовые помехи или сам сигнал периодический, но не синусовый, то спектральные окна использовать не только можно,
но даже и желательно. Просто чтобы исключить влияние спектрального хвоста от помехи. У функции sinc длинный хвост
А если гарантировано, что синусовой помехи больше нет - есть только один спектральный пик и шум - то прямоугольное окно оказывается оптимальным
TRILLER
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 45 001
Если на пальцах, то ДПФ есть множество взаимокорреляционных функций вашего сигнала(от АЦП) и квадратур(sin и cos) с частотами 0, 1,..., 499 Гц.
Т.е. делая ДПФ вы находите степень корреляции сигнала аж с 500 гармониками на дискретных частотах. Но у вас ИЗВЕСТНА частота, на которой вы хотите оценить уровень сигнала. Поэтому достаточно посчитать взаимокорреляционную функцию только с одной квадратурой. Плюс, имея 24-х битую АЦП, вам надо генерировать квадратуру как минимум не меньшей разрядности. А это позволяет сгенерить её с очень большой точностью. Не считал сколько, но думаю точнее милигерц. Скорее всего с тахометра частота приходит с меньшей точностью biggrin.gif
И, как сказал fontp, это будет оценкой максимального правдоподобия.
А почитать, что есть ДПФ, прежде чем его делать можно в любой книге по ЦОС.
Сообщение отредактировал TRILLER - Mar 21 2013, 07:19
Alex11
сообщение Mar 20 2013, 17:40
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Хотелось бы понять еще, точность чего необходимо обеспечить. Как уже было замечено, точность тахометра будет существенно ниже, чем точность, которую можно получить с ДПФ. Если использовать тахометр только чтобы оценить примерно гармонику с которой нужно работать, то алгоритм я бы предложил следующий. Домножаем входной сигнал на оконную функцию, делаем ДПФ, выбираем требуемую гармонику, считаем положение максимума с интерполяцией (чтобы получить более точное значение частоты, чем 1 бин), считаем сумму квадратов отсчетов в пределах гармоники (количество бинов определяется оконной функцией) и берем из нее корень - это будет амплитуда на данной частоте. Чтобы амплитуда соответствовала действительности нужно либо брать правильно отнормированную оконную функцию, либо калибровать прибор.
fontp
сообщение Mar 20 2013, 18:06
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (Alex11 @ Mar 20 2013, 21:40) *
То что точность тахометра хуже чем бин ДПФ как раз не звучало, скорее наоборот, бин 1 гц, автор топика оценивает частоту по тахометру как 20.5, то есть точность тахометра по крайней мере 0.5
В общем, это вопрос, что точнее. Выше речь шла о другом- о ширине полосы фильтра.
Обычно с помощью интерполяции можно получить точность примерно на порядок выше чем бин ДПФ.
Точность зависит от уровня шума и числа отсчетов, но в любом случае интерполяцией два порядка получить тяжело, а три - невозможно
Если точность тахометра выше чем эта величина, то искать пик и проводить интерполяцию не надо.
Если нет, то тогда есть смысл искать пик и проводить интерполяцию вблизи максимума. При этом нет смысла обсчитывать все гармоники ДПФ, а только компоненты в интервале неопределенности показаний тахометра (скорее всего только три гармоники)
TigerSHARC
сообщение Mar 20 2013, 19:49
Пользователь №: 52 195
Прочитал первый пост и первое что пришло на ум: программное изменение частоты дискретизации полифазником или Фарроу...
fontp
сообщение Mar 21 2013, 05:42
Сообщение #15
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (TigerSHARC @ Mar 20 2013, 23:49) *
Зачем так сложно? Достаточно согласованого фильтра, т.е. коррелятора с комплексной синусоидой известной частоты
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:32
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
