> АМ демодулятор, Как реализовать АМ демодулятор в ПЛИС
Zamir
сообщение Mar 20 2013, 12:21
Пользователь №: 40 105
Здравствуйте!
Имеется ПЛИС циклон3, АЦП, ЦАП. На АЦП подаем АМ сигнал. Оцифрованные данные поступают в ПЛИС. Внутри ПЛИС требуется демодулировать этот сигнал и передать на ЦАП.
Вопрос в том, как конкретно реализовать демодуляцию внутри плис? Какие элементы использовать для этого?
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 20)
XVR
сообщение Mar 21 2013, 09:01
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(Zamir @ Mar 21 2013, 12:10) *
При таком методе проектирования фильтра квартус создает таймлимитед.sof. Это значит что через некоторое время прошивка откажется работать? В чем дело?
Дело в том, что квартус хочет лицензию на генератор FIR фильтров. Без лицензии он работает в демо режиме (пощупать и оценить). А лицензия стоит денег, о чем вам Bad0512 и сказал, а вы на него наехали не по делу rolleyes.gif
Zamir
сообщение Mar 21 2013, 09:05
Цитата(Methane @ Mar 21 2013, 11:55) *
Вас интересует правильная последовательность нажатя кнопок для получения необходимого результата?
Нет. Просто хочу знать как сделать ам демодулятор используя мегафункции квартуса. Ну например использовать lpm_mult или что то в этом роде. И еще появился вопрос насчет таймлимитед прошивки. Этот файл создается когда я пытаюсь испоьзовать настраиваемый КИХ фильтр из квартуса. Это означает что прошивка только ограниченное время будет работать? Если да, то сколько времени?
Если Bad0512 действительно это имел в виду, то я наехал не по делу, согласен. Извиняюсь. А таблетка от жадности для генератора фильтров отдельная бывает? Не достаточно таблетки для квартуса???
XVR
сообщение Mar 21 2013, 09:13
Из: Химки
Это надо смотреть в документации. Обычно несколько часов.
Скорее всего недостаточно. С квартусом дела не имел (работаю с Xilinx), в их аналоге мегавизарда (CoreGen) на каждый платный IP нужна своя лицензия. Еще вроде есть лицензии на несколько IP сразу, но в любом случае лицензии на сам ISE на IP коры не распространяются
Хотя некоторые IP вполне могут попасть и под полную лицензию для ISE/квартуса, но явно не все sm.gif
Bad0512
сообщение Mar 21 2013, 12:05
Сообщение #19
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Цитата(Zamir @ Mar 21 2013, 15:28) *
Я не просил мне умные советы давать. Не знаешь ответа или не хочешь отвечать не пиши вообще. Если кто то захочет - поможет. Форумы для того и создаются. А в пустых словах я не нуждаюсь. И мне не интересно сколько ты там потратил времени на изучение чего то. Я и так трачу свое время на чтение умных книжек и параллельно с людьми общаюсь, которые уже что то почитали. И не хочу тратить время еще на то чтоб твои бесполезные советы читать. Зачем вообще писать если не можешь ответить конкретно по теме?
Конкретно по теме : кора платная, альтерра хочет за неё денег. Либо платите, либо ищите таблетку от жадности (лекарство). Можно ещё и самому написать всё, но это опять же потребует времени.
Где-то на этом форуме des00 выкладывал исходники простенького FIRа - для старта вполне подойдёт. Да, и ещё забыл сказать - не все проблемы можно решить с помощью мегавизарда, иначе
наша профессия давно бы уже исчезла.
З Ы И постарайтесь пожалуйста использовать поменьше экспрессии в ваших постах, а то всякое желание помогать отбиваете напрочь.
Lmx2315
сообщение Mar 21 2013, 12:26
Сообщение #20
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (Bad0512 @ Mar 21 2013, 15:05) *
..так никто и не помог! .. просили же - выложить последовательность действий, как собрать АМ демодулятор на ПЛИС в квартусе.
Все отделались бесполезными советами про то что надо думать или платить.
з.ы.
не знаю как там - в квартусе, не бывал . Но в ISE-се пока я не открыл для себя волшебный мир Active-HDl я тратил своё время в пустую.
В матлабе есть визард который генерит фильтры на Verilog или VHDL, может быть КПД их так себе - зато работают.
Конечно, инструкцию по пользованию придётся поискать на форуме.
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0
SHA-256
Bad0512
сообщение Mar 21 2013, 13:54
Сообщение #21
Из: Томск
з.ы.
Перечитайте два первых ответа на оригинальный пост.Там описан весь алгоритм. Просто не всем это очевидно. Автор видимо желает узнать последовательность нажатия кнопок для получения АМ демодулятора, но для этой цели на форуме совсем другая ветка есть. Называется "предлагаю работу".
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:44
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
